Marantz Pm510 Dc
Ciao a tutti,
mi hanno dato da riparare questo ampli vintage.
Per iniziare non ho lo schema elettrico e non assomiglia al Marantz 510/m che ho trovato come da indicazioni di Riccardo ( che ringrazio)
Si accende, un canale si sente bene, ma per sentire gracchiante l'altro devo escludere l'equalizzatore.
Ho provato a iniettare il segnale audio sull'ingresso dei 2 finali e uno si sente perfettamente mentre l'altro è gracchiante ma allo stesso livello di uscita.
Se invece inietto il segnale all'ingresso dei commutatori mono/mixer il canale OK si sente fortissimo mentre l'altro meno della metà e gracchiante.
Sui finali ho trovato un componente molto strano siglato C2259 con 5 piedini BCECB ( mai visto in vita mia) e non trovo nessun datasheet.
Secondo Voi il problema è solo il finale da riparare oppure i problemi sono anche sul mixer?
Dove è possibile trovare i componenti principali del finale ( 2SC2591/2SA1111 + 2SC2661/2SA1141 + c2259 (cos'è)?
Se qualcuno sa dove trovare lo schema sarebbe molto utile.
Grazie a tutti
Mario
cercali su ebay se non li trovi nei rivenditori locali
c2259
2SC2259
Ho scambiato i transistor . 2SC + 2SA + c2259 dal canale funzionante a quello che distorce ma non è cambiato niente.
Sembra ci sia una sovrapposizione di ronzio quasi di alternata o come se fosse mancante la massa del segnale
Questo sempre iniettando il segnale all'ingresso del finale.
Purtroppo senza schema vado alla cieca
Attendo vostri autorevoli consigli
Mario
Scambiati tutti i transistor da 1 canale all'altro e sostituiti i condensatori elettrolitici di ingresso del finale.
Scambiato anche i collegamenti dal pre al finale.
è sempre lo stesso canale che distorce.
L'alimentazione singola ed è comune ai 2 canali
Qualcuno mi sa dare consigli?
quindi qualche condensatore o resistenza alterati
Penso sia meglio in questo caso usare oscilloscoppio,rimetti tutto a posto com'era poi inieta il segnale ad un ingresso e controlla bene dove comincia distorsione,bye
Misura la corrente a vuoto assorbita da i 2 finali.
Purtroppo non ho l'oscilloscopio.
Nelle varie ricerche ho trovato 2 resistenze da 27 Ohm 1/4 che misuravano una 3,1K e l'altra 7,3K.
Dissaldate continuano a dare quel valore. eppure sono rosso-viola-nero.
Mai trovato resistenze che cambiano il loro valore in modo cosi assurdo.
Sostituite e adesso ( a orecchio) sembra vada molto meglio.
Cosa molto strana che sull'altro canale le 2 resistenze danno valori sui 3,6K tutte 2.
Escludo che il terzo colore sia rosso. l'abbiamo guardato in 3....
Una cosa molto strana su questo ampli è che i due canali non sono proprio identici, mancano resistenze o sono di valori diversi, ecc.
Credo abbia preso una botta di corrente, perché oltre a questo c'era l'equalizzatore con le due resistenze da 47 ohm sull'alimentazione interrotte.
Se ci fosse uno schema sarebbe tutto molto più semplice.
Al momento GRAZIE a tutti e se vi vengono in mente altre cose sono ben felice di provare.
Mario
  • 3 weeks later...
Ok funziona alla grande .
passo a guasti risolti.
GRAZIE A TUTTI.
  • 2 years later...
Sei gentile di informarci che funziona alla grande, Mario, ma dicci come e cosa hai fatto... :-D
