filo66 Inserito: 9 giugno 2014 Segnala Inserito: 9 giugno 2014 La lavatrice inizia il lavaggio normalmente per poi fermarsi all'atto dei risciaqui e rimane la spia vicino al tasto " lavaggio a freddo" lampeggiante. Ho provato lo scarico dell' acqua e funziona regolarmente. La centrifuga funziona regolarmente. L'acqua viene riscaldata. Il carico dell'acqua avviene regolarmente. Mi sapreste indicare qualcosa da provare ? Il problema si verifica per qualsiasi lavaggio impostato.
filo66 Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 Ho verificato; effettua 2 lampeggi ed una pausa
Del_User_149266 Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Inserita: 10 giugno 2014 Da quello che scrivi, il codice relativo dice: problemi di carico acqua, controllare elettrovalvola il filtro elettrovalvola entrata cassetto detersivo, pressostato e trappola aria, comunque assicurati che la macchina scarica bene, se senti che tira l'aria e ok, considerato che ai scritto che l'acqua entra regolarmente.
filo66 Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 Lo scarico avviene perfettamente infatti tira aria ed impiega pochissimo tempo a scaricare. Per quanto riguarda il carico acqua le due elettrovalvole sono buone (misura ohmetrica) però devo verificare se vengono azionate entrambi. Infatti il cliente mi ha riferito che non prende più l'ammorbidente. Verifico e vi faccio sapere
Del_User_149266 Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Inserita: 10 giugno 2014 (modificato) Io verificherei anche il cassetto detersivo, se passa quando prende l'ammorbidente. Modificato: 10 giugno 2014 da cesarini
