Batteria Inverter Scarica
ciao a tutti, ho un problema con i'inverter modello pvi aurora pur avendo cambiato la batteria ,sul dislplay mi avverte che e' sacarica . Qualcuno puo' aiutarmi?
del_user_155042
Sicuro che la batteria fa bene contatto ..??
Hai provato anche a spegnere e riaccendere l'inverter sia dalla Dc che AC ..??
modello inverter..??
hai comperato la batteria nuova dai cinesi ..??
Modificato: da bypass
scusate il ritardo ho avuto un problema fam. Ho staccato corrente dc, ac ma niente mi sembra tutto a posto.Ma i dati al gsm arrivano lo stesso?
del_user_155042
Cosa vuol dire ..??
scusa, i dati al gse (i soldi mi arrivano lo stesso)
del_user_155042
certo che si , la batteria del inverter non c'entra nulla con il contatore .
Dopo che hai spento-riavviato tutto , la DC e AC , compare ancora la scritta : batteria scarica.??
del_user_155042
Non credo che tu sarai in grado di farlo , ma te lo dico lo stesso .
Dopo essere accertati che a livello elettrico non ci sono problemi di batteria o elettronica , allora rimane che fare una "rinfrescata" del firmware , l'ultima spiaggia .
ciao.
immagino collegando un pc all'inverter.
