Samsung Le32B450C4W Righe Schermo
Inserito: (modificato)
Buongiorno ed un saluto a tutti gli amici del forum.
Ho un televisore samsung LE32B450C4W che tutto ad un tratto si presenta con schermo bianco e righe verticali anche verdi e rosse ed altre volte metà schermo differente dall'altra metà, l'immagine non si vede.
L'audio si sente bene, ho provato a collegare altro tv come spiegato in altri post e l'altra tv si vede bene.
Ho cambiato la t-com (320AP03C2LV0.1) pensando fosse quella, ma il risultato non è cambiato.
Ho controllato anche le tensioni sulla scheda alimentazione, dalla piattina che va alla scheda madre ed i valori giusti.
Chiedo a persone più esperte da cosa può dipendere.
Allego 2 immagini fatte quando c'era montata la vecchia t-com, con la nuova si vede il logo delle tv ( canale 5, italia 1, ecc) ma lo schermo è sempre a metà con le righe.
http://it.tinypic.co...=8#.U5AZTWmcfSc
http://it.tinypic.co...=8#.U5AhFmmcfSc
Modificato: da latitante
Fulvio Persano
Se il modulo T-con che hai sostituito è nuovo,due restano i probabili imputati: il cavo LVDS o il pannello,magari proprio i flats che lo collegano.
Grazie Fulvio Persano per la risposta.
Il cavo mi sembra integro, ho provato anche a muoverlo ma non cambia nulla.
Mi sa che devo smontare il pannello e controllarlo.
Sai se nel caso si trova qualcosa per sostituirlo o non conviene?
Fulvio Persano
Il cavo LVDS,di solito,non si presenta danneggiato,a meno di un atto fortuito,ma spesso sono i suoi connettori a difettare,ma non sperare di vederlo.
Per un 32",oltretutto,anzianotto",non credo convenga la sua sostituzione.Puoi,comunque,cercare qualcosa in Rete.
ma il cavo LVDS è quello che va dalla scheda madre alla t-com, giusto?
Posso provare se ce continuità tra le varie piste con il tester?
Fulvio Persano
No.
E' quello che collega il modulo T-con ed il pannello.
sicuro Fulvio? :blink: ,quanti gradi ci sono a Torino? Ah,scusa ,scherzi dell'età... :whistling:
