Consiglio Per Massa Su Dei Lampioni In Plastica
del_user_155042
consigliato di non mettere il filo della massa
sul pallo in resina ,no .
vedi pero se lo chiede la lampada.
se la lampada non chiede la terra tu ....
se vuoi un consiglio :
tira un 3G ma non collegare la terra dalla parte del lampione , non si sa mai in futuro ,potresti cambiare lampione con un altro tipo .
Modificato: da bypass
Ciao e grazie per la risposta, le lampade sono delle semplici lampade a basso consumo da 30w che ne rendono 100 0 120, non ricordo, dici che ci va il filo della massa?
per l'infilaggio mi è stato consigliato questo filo;
Una matassa da 100 mt cavo 3x1.5 flor. Una matassa da 100 mt cavo 4x 1.5 fg7. Una matassa da 100 mt Cavo 4x 2.5 fg7.
Cosa ne pensi?
del_user_155042
usa fg7 , ma la sezione non te lo so dire ..
Non ho capito granché, con le quote ho fatto un gran caos!
Di norma , tutte le carpenterie, anche quelle metalliche, sono certificate a II isolamento, in pratica non è necessario il conduttore di terra, soprattuto se la plafoniera è in polimero.
del_user_155042
Nella mia zona hanno messo, da meno di un anno dei lampioni nuovi in ferro ,, (carpenteria metalica)
A questo punto vado a scollegare la terra a tutti .. :smile:
Stacco la terra anche alla lavatrice . :lol:
Ma si ,anche al forno.... . :smile:
Bypass, staccala dal dispersore che fai prima, no!? :superlol:
del_user_155042
Non ho dietro la 13 ., neanche la 17 . :huh:
