Mivar 20M1 Rimane In Standby
Salve a tutti,
ho un mivar 20M1 con telaio di alimentazione cs 1004 switch mode e l'altro telaio è un cs 1028. So che è vecchio ma per adesso questo devo tenermi.
Si è spento improvvisamente rimanendo in stand-by. ho sostituito i condensatori su cs 1004 tranne il c18 da 33 µF perché non l'ho ancora trovato ( ho un 47 µF da 400 V posso mettere questo? ), anziché 13V e 105V misuro 13 V e 125 V. Ho diminuito col regolatore batteria la tensione a 105 ma si abbassava anche la 13 V. Potete aiutarmi?
Grazie!
Se hai le tensioni in uscita, anche se più alte, significa che l'alimentatore funziona.
Per prima cosa, devi forzare l'uscita dallo St.By., questo lo puoi risolvere mettendo a massa il pin 31 del processore SDA5253 e lo puoi anche lasciare a massa abilitando in questo modo l'Auto On in modo che quando lo accendi con l'interruttore non devi più usare il telecomando del televisore e con il decoder acceso si commuta subito in AV.
A questo punto devi controllare le tensioni per essere certi che l'alimentatore non vada in protezione.
I 13V ed i 107V devano rimanere. Quindi si controllano le tensioni sulla piastra cs1028, se vi sono i 5V che alimentano il processore. Se esce la tensione dal T4 (commutatore di St.By.). Se gli 8V. arrivano al pin.10 del TDA8361 ecc.
Se invece uscendo dallo St.By. le tensioni dell'alimentatore scompaiono devi fare la prova della lampada pe scoprire da chi dipende.
oppure pulisci la gommina della tastiera e lo accendi a mano,poi ricordati di regolare la Vb a 105 a TV acceso
Grazie per la Vostra risposta,
la prova lampada sul bu 808 l'ho fatta con una lampadina da 60 watt e si accende ma non al massimo della potenza.
ho abbassato a televisore acceso a tarare la 105 ma come ho detto si abbassava anche la 13 v e dla 12 v sul switch mode. Cosa che ho dimenticato prima di scrivere che prima di sostituire il C19 da 2200 µF avevo quasi 10 V anziché 13 V.
Farò quello che mi avete consigliato e vi faccio sapere.
Trovo molta difficoltà nel collegarmi col sito, non riesco a scrivere dalla finestra del sito, devo scriverlo con un altro programma e fare il copia/incolla. E' un problema mio?
Un saluto e apresto.
Salve,
ho fatto il ponticello. il televisore rimane sempre nero e non c'è audio. ho messo il decider ma tutto è rimasto invariato.
sul piedino 10 del TDA8361 ho 1,5 V anziché 8 V con massa sullo chassi del tuner.
L'EAT, che immagino sia il T4 a cui ti riferivi, mi da la 12 V e la 100 V dove c'è scritto sulla scheda.
Sulla cs 1028 dove c'è scritto 5 V effettivamente ci sono i 5 V. e sul piedino 37 del TDA5253 ho la stesa tensione.
Se il TDA8361 non è alimentato, non può generare l'impulso di pilotaggio per l'EAT.
Devi controllare la tensione all'emitter del T4 (BC807) o sui catodi degli zener D3 e D4 che controllano gli 8V e non vorrei che fossero in perdita mangiandosi gli 8V.
Non c'è tensione ai capi del D3 e D4. Smontato D3 sembra buono. D4 no perché è più complicato poi risaldarlo..Ho visto che al D4 è collegato anche C33. Cerco di sostituire tutti e tre i componenti?
Continuano ad esserci quasi 130 V anziché i 107 V.
la tensione che misuri è a vuoto e va regolata a TV acceso
Capito, percui solo quando si accenderà potrò avere la 107. giusto?
La mancanza di tensione ai capi degli zener D3 e D4, può dipendere pure dall'interruzione del T4 o dal T2 che lo comanda. Controlla quindi se alla base del T4 ed al collettore del T2 la tensione è vicina ai zero Volt.
fartto. ho misurato circa 13V.
sia sulla base che sul collettore
Inviato Oggi, 16:35
fartto. ho misurato circa 13V. sia sulla base che sul collettore
Si, ma se non mi dici la base di chi ed il collettore di chi? Come faccio a capire.
Ti spiego la sequenza delle tensioni:
Mettendo a massa il pin 31 del processore, al pin 42 dello stesso la tensione deve passare dai 4.5V a 0 V. che vanno all'Emitter del T2 e quindi dato che la sua base è fissa a 5V. è sempre in conduzione essendo un NPN e gli 0V. devono passare al suo collettore.
Quindi le misure da fare sono:
Pin 42 di SDA5253 = 0V. se rimangono 4,5V = processore difettoso.
Se all'emitter del T2 vi sono 0V. devono esserci pure al suo collettore, se ne misuri 13 il transistor è difettoso.
La tensione bassa, viene poi portata alla base del T4 che essendo un PNP lo fa condurre e quindi trasferire i 13 V. dal suo emitter al collettore alimentando così i catodi di D3 e D4.
Sullo schema è indicato chiaramente.
Scusami. Sia sulla base del T4 che sul collettore del T2 ho trovato 13 V. Il ponticello sul pin 31 io l'ho fatto con la massa ma mi sono reso conto che la tv no è uscita dallo stand-by. Rifarò il ponticello con pin 42 e rifarò le misure come mi hai detto e ti farò sapere. Non so se è importante ma dove c'è scritto sulla scheda la tensione di 9 V io misuro 1,5 V. Grazie intanto per il tuo aiuto.
E' giusto il ponticello verso massa sul pin 31. Il pin 42 dovrebbe passare a 0 V. automaticamente.
Puoi provare mettendo a massa momentaneamente pure il pin 42 per vedere se parte l'alta tensione, ma se non funziona il processore, mancano altre funzioni.
Fatto il ponticello del pin 31 del processore e sul pin 42 trovavo 4,5 V. Allora ho messo a massa anche il pin 42 e il televisore è partito. ho messo un lettore dvd per vedere come si vedeva e se c'era l'audio. si vede un po' male e si sente col volume al massimo e non riesco a regolare ne il volume ne il colore. Adesso mi informo se lo trovo e quanto costa. Pensi che cambiando il processore tutto si risolve?
dimenticavo a televisore acceso ho la 105 V
Mi sono informato per il processore SDA 5253 A001 si deve ordinare e costa 30 €. Su eBay ho trovato un SDA 5253 A005 a 4,5 €. E' la stessa cosa?
credo di sì
Confermo la risposta di Riccardo, solo che nell'elenco non ha inserito lo scritto della parte inferiore dove dice:
I microprocessori dello stesso gruppo sono intercambiabili tra di loro.
Io proverei pure a far partire il TV togliendo la memoria SDA2516.
E' consigliabile pure un controllo delle tensioni ad ogni pin del processore confrontandolo con il valore indicato sullo schema ed in particolare quella dei pin 43 e 44 SCL e SDA che potrebbero influenzare il suo comportamento.
ho fatto un taglia e incolla di un pdf,è già tanto quello che ho fatto.... :superlol:
Io non ho mai cambiato processori su quelle serie,qualcuno su quelli a cassettino.
Sicuro che hai verificato la pulsantiera e/o il tlc funzioni?
Grazie.
Non sono sicuro sull'efficenza del telecomando. ho smontato la pulsantiera e ponticellato con dell'alluminio i contatti, ma la tv non parte.
Adesso cerco di togliere SDA 2516 e vedo se parte il televisore e fare le verifiche. lascio i ponticelli sul pin 31 e 42? in caso partisse vuol dire che non dipende dal processore SDA 5253?
Intanto aspetto ad ordinare il processore.
Vi farò sapere.
Lascia a massa solo il pin 31, se funziona il 42 va a 0 V. da solo. Naturalmente controlli la tensione, se il 42 rimane a 5V. significa che non è cambiato nulla
Smontato SDA 2516. Senza ponticello sul pin 42 il televisore non parte sul pin trovo una tenzione di circa 4,5 V. col ponticello sul 42 si. cortocircuitando i contatti sulla pulsantiera non regola audio. Rimontato SDA 2516 e fatto le misure.
Sul pin 43 e 44 trovo una tenzione di 4,5 V anzichè i 2,5 dello schema. le altre tenzioni sono:
pin 1 - 0,5 V anzichè 4,5 V
pin 15 - 1 V anzichè 4,5 V
pin 18 - in standby 4,5 V, acceso 4,5 V
pin 19 - in standby 4,5 V, acceso 1 V
pin 20 - in standby 4,5 V, acceso 1,5 V - e questo mi sembra giusto
pin 21 - 3,75V in standby, acceso 1,5
pin 25 ho trovato 0 V anzhichè 3 V
pin 26 - 4,5 V anzichè 3V
pin 27 - 4,5 V anzichè 2
pin 29 - 1,5 ed è corretto
pin 36 - 4,5 ed è corretto
pin 37 - circa 5 V e mi sembra corretto
pin 42 è forzato a 0 V
pi 52 - 3 V ed è corretto.
ho preso le tenzioni anche quando è ponticellato solo il pin 31.
pin 1 - 2 V
pin 15 - 3,75
pin 18 - 4,5
pin 19 - 4,5
pin 20 - 4,5
pin 21 - 3,75
pin 25 - 0
pin 26 - 4,5
pin 27 - 4,5
pin 29 - 1,5
pin 36 - 4,5
pin 37 - 5
pin 42 - 4,5
pin 43 - 4,5
pin 44 - 4,5
pin 45 - 1
pin 52 - 3
ho preso solo questi perchè solo in questi c'è scritta la tenzione nello schema elettrico.
Domani devo partire per lavoro e ritorno tra qualche settimana.
Spero di contare ancora sul vostro aiuto.
intanto grazie!!!
