giorgio.f Inserito: 10 giugno 2014 Segnala Inserito: 10 giugno 2014 ho molta confusione riguardo l'acquisto della frusta per il vuoto. l'attacco maschio di servizio del condizionatore che dovrei installare, ha fra cresta e cresta dei filetti un diametro di 12,5 mm, secondo il convertitore sotto ,il codolo dado dovrebbe corrispondere a 31⁄64 " : http://www.metric-conversions.org/it/lunghezza/millimetri-a-pollici.htm l'attacco maschio della pompa del vuoto, fra cresta e cresta dei filetti ha un diametro di 11 mm, dovrebbe corrispondere a 7/16" ,infatti il codolo dado del bocchettone lato liquido che ha lo stesso diametro riporta il marchio 7/16",però cercando online i tubi flessibili ,vengono riportate altre misure ,presumo riferite al diametro del tubo ....,mi potete spiegare come poter scegliere la frusta con gli attacchi idonei ?
DavidOne71 Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Inserita: 10 giugno 2014 noi abbiamo cambiato tutti gli attacchi e messi da 1\4
giorgio.f Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 scusa ma, ho poca dimestichezza in questo campo...,potresti precisarmi meglio a quali attacchi ti riferisci ?
Erikle Inserita: 10 giugno 2014 Segnala Inserita: 10 giugno 2014 l'attacco del condizionatore è quindi da 5/16" SAE che è il classico attacco di servizio dei climatizzatori a R410a mentre l'attacco della pompa da vuoto è da 1/4" sempre SAE perchè quelle di cui parli sono in realtà filettature a standard SAE e se usi la solita conversione pollici millimetri non ti ritrovi
giorgio.f Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 quelle di cui parli sono in realtà filettature a standard SAE e se usi la solita conversione pollici millimetri non ti ritrovi infatti è così ... Quindi mi confermi che, sarebbe indicato un tubo flessibile con raccordo 5/16" SAE + premi spillo per attacco servizio e 1/4"SAE lato pompa?
giorgio.f Inserita: 10 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2014 5\16 è meglio a piu passaggio secondo la risposta di Erikle,è la misura della presa servizio,non è una mia scelta.
Simone Baldini Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 noi abbiamo cambiato tutti gli attacchi e messi da 1/4 Idem, poi per i clima R410 uso la riduzione.
Frigorista modena Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 C'è da dire però che il tubo di collegamento della pompa da vuoto al manometro dovrebbe essere (secondo la buona regola) il più corto possibile, e di più grande diametro possibile, appunto del diametro di quello che a volte si trova sulle pompe da vuoto professionali. In altre parole, tubi lunghi e del solito diametro, sempre secondo la "buona regola", non vanno bene, o per lo meno diametro classico ma almeno più corte possibili.
giorgio.f Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2014 Magari se mi dite dove avete cambiato gli attacchi,ci capisco meglio... Ancora un chiarimento su tubo flessibile...,il RUBINETTO A SFERA è indispensabile per qualche procedura?
giorgio.f Inserita: 11 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2014 C'è da dire però che il tubo di collegamento della pompa da vuoto al manometro dovrebbe essere (secondo la buona regola) il più corto possibile può andar bene ,collegare una frusta di 1,5m tra tra la presa servizio e pompa ,verificando il vuoto dal vacuometro incorporato all'uscita dell'elettrovalvola ? quando è consigliabile sospendere il vuoto?
Frigorista modena Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 I vacuometri a lancetta hanno la sensibilità di un elefante in una cristalleria, se vuoi fare un lavoro professionale (perché spesso non si capisce che lavoro fa chi scrive qui...io ho scritto Frigorista Modena solo perché di professione riparo frigoriferi, e in un forum tecnico come questo mi sembrava giusto, ossia non sono un dopolavorista che nel tempo perso monto clima) devi comprare un vacuometro elettronico, costa parecchio ma ti garantisce di sapere che stai facendo un vuoto perfetto, oppure se non fai di mestiere questo lavoro, ti basta l'attrezzatura di base, che però a me non andrebbe assolutamente bene. Più rubinetti ci sono meglio è, sicuramente uno su ogni frusta e uno sulla pompa da vuoto.
