Samgabo Inserito: 11 giugno 2014 Segnala Inserito: 11 giugno 2014 Buongiorno a tutti. Ho un problema di resa con un impianto Mitsubishi Electric. Il motore esterno MXZ 3D68VA e' collegato con la macchina intera per il canalizzato SEZ KD60VAL tramite un tubo del GAS da 3/8", mentre le specifiche parlano di 5/8". Da quello che so il tubo del GAS non può avere un diametro superiore alle specifiche, ma non so che impatto possa avere il fatto che sia inferiore. Può essere la causa del problema di resa dell'impianto? Per completezza di informazione, al motore esterno e' collegata anche una seconda macchina interna SEZ KD35VAL. Nel caso fosse quello il problema, si può risolvere in qualche modo o devo sostituire tutta la linea? grazie per i suggerimenti
Erikle Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 devi cambiare il tubo non vedo alternative
service_r-us Inserita: 11 giugno 2014 Segnala Inserita: 11 giugno 2014 CONTATTA MITSUBISHI esiste una tabella con il quale, in base alle tubazioni esistenti, onde evitare lavori murari al clt finale, la capacità max collegabile...
