aepeg Inserito: 11 giugno 2014 Segnala Inserito: 11 giugno 2014 Buongiorno Il televisore in oggetto quando si accende funziona tutto regoralmente , il dtt dopo qualche secondo scompare rimanendo comunque lo schermo illuminato , inviando un segnale alla presa scart si vede regolarmente , le tensioni sono regolari ; Memooria ? software ? Grazie per un eventuale aiuto. Scheda madre 17MB25-3 Alimentatore 17 IPS15-4
3kek1 Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 Non sara' che il decoder non viene alimentato correttamente?
Luigi Di Donato Inserita: 14 giugno 2014 Segnala Inserita: 14 giugno 2014 (modificato) No, Il DTT non e' a parte, e' un televisore con dtt incorporato. Il nostro amico vuole farci capire che va via il segnale, ma funziona con ingressi esterni. In un certo senso dici una cosa giusta, ma non e' semplice indagare sul DTT su una main. Prova un po' con gas raffreddante con la speranza di localizzare almeno la zona, tipo regolatori di tensione sulla main. Modificato: 14 giugno 2014 da Luigi Di Donato
3kek1 Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 (modificato) esatto intendevo proprio il decoder a bordo della main, che non e' semplice lo so e non ho mai indagato in quel senso, potrebbe pure essere un problema di sintonizzatore in quanto un tv moderno per selezionare la sorgente AV deve avere un software funzionante e quindi pure la grafica dei menu, quindi in assenza di segnale puo darsi che la selezione dei canali si disattiva in quanto lo vede com un errore. Modificato: 17 giugno 2014 da davp
aepeg Inserita: 17 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2014 il gas raffreddante l'avevo già provato sul tuner e dintorni RAM compresa , cercati anche falsi contatti sempre in zona ma niente di fatto , un mattino si è messo a funzionare ??? considerato il TV ( ! ) credo che lo restituirò. Grazie sempre gentili.
