Ferro Da Stiro Vaporella Polti 1000 Vapore Continuo Non Si Ferma
Ciao a tutti. Il ferro da stiro di mia moglie al raggiungimento della temperatura inizia a fare vapore di continuo senza premere il pulsante rosso.
Quando si preme il pulsante si sente comunque il clic clic non è incantato o inceppato.
Potete aiutarmi?
un corpo estraneo (calcare) ha bloccato l'ugello dell'elettrovalvola.
Devi smontarla e ripulirla con decalcificante
Grazie per la risposta.
Sono umilmente ignorante...
Ma qual'è l'elettrovalvola?
Ho smontato il manico e sotto il pulsante c'è un aggeggio rosso che fa clic clic ... non credo sia quella...
no,l'EV sta nel corpo della stirella,vicino alla caldaia,in uscita al tubicino del vapore
Tipo questa:
immaginavo...
grazie mille davvero... spero di riuscirci ... vi terrò aggiornati..
grazie di nuovo
Ho tentato di pulire la valvola con un liquido anticalcare però senza smontarla. Adesso inserendo la spina va in corto sicuramente
il liquido disincrostante è entrato dentro al relè(?) ... dovrò sostituirla... immagino... 15/20€...
Quindi ho deciso di smontarla e maldestramente ho danneggiato la membrana dell'ingresso dell'acqua nella caldaia...
credete che dovrei cambiare anche questa? Non ne conosco il costo altrimenti rinuncio e lo ricompro nuovo... :wacko::wacko:
Grazie di nuovo
non so come abbia fatto a danneggiare quel tappo.Non credo venga fornito come ricambio se non insieme alla caldaia e a questo punto ritengo l'intervento antieconomico.
Bastava togliere la bobina dell'elettrovalvola,svitare il tappo del pistoncino con una pinza a pappagallo,pulire molla ,pistone magnetico e rimontare
E si effettivamente... ora ho capito... grazie lo stesso cercherò di trovare quel tappo.
M secondo lei è così indispensabile? ... perchè sulla parte superiore c'è un foro dal quale potrebbe comunque fuoriuscire
dell'acqua o del vapore...
sul forum ci si dà del tu...
quella è la valvola di sfiato della caldaia,adesso non ricordo perfettamente come è fatta.Prova a mandarlo in pressione e vedi se perde
Più che un tappo sembra una membrana... infatti mi è bastato toccarlo con l'unghia di un dito per forarlo.. proverò a metterlo in pressione.. grazie di nuovo
ti farò sapere
allora è una resina che protegge la taratura della valvola di sfiato,lasciala così.
Se la rimuovi vedrai che sotto c'è una vite o brugola di regolazione
Sostituita Elettrovalvola. Risolto problema. Tutto ok. Ti ringrazio per l'aiuto.
  • 4 years later...
Ciao,
sono nuova, non so se faccio bene a scrivere qui, ma ho lo stesso problema con il mio ferro da stira con caldaia "Rowenta DG8960".
Improvvisamente ha iniziato ad emettere vapore continuo.
Il clic del pulsante si sente, ho anche provato a smontare il manico, ma li mi sembra tutto ok.
Leggo in questo post che potrebbe essere l'elettrovalvola sporca.
Non mi sono ancora cimentata nello smontare quindi la caldaia.
Qualcuno può darmi qualche dritta su come procedere per non fare danni sia nello smontaggio che poi nella pulizia?
La foto postata in qualche post sopra, forse perchè molto datata, non la vedo.
Grazie ancora
Fulvio Persano
Ciao e benvenuta.
Quote
Infatti non è consentito accodarsi a discussioni di altri utenti, specie se datate.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
