Le32R86Bd - Non Tiene I Canali In Memoria
Buona sera,questo lcd è entrato in lab,con il seguente difetto:abbiamo sostituito la scheda t-con.
Ma poi ci siamo accorti che nel risintonizzare il tv ,ci siamo accorti che non teneva i canali memorizzati.
Il software di cui esso ha è il seguente:T-BDXPDEU00-1009.
ho letto su un motore di ricerca è dicono che necessita di un agg. soft.
Qualcuno mi potrebbe aiutare a fare questo agg.
Ringrazio anticipatamente.
non trovi nulla sul sito samsung sezione supporto?
Buongiorno,sono andato sul sito ufficiale ma di file per agg. non c'è nulla.solo dei manuali.
Mi puoi aiutare a capire il tutto.
e quindi o non c'è un firm ufficiale aggiornato o ce l'hanno solo i Cat ufficiali
Ma io credo che queste cose li dovevano metter senza problemi.
Anche perchè e un prodotto che hanno fatto con dei problemi tecnici di produzione(hardware).
E tutto un magna magna.
E noi piccoli tecnici si fa la fame.
Poi ho visto su altri forum che c'è un cavetto da costruire,e poi si deve mettere l'agg.ma non si riesce a trovare questo benedetto file .
ho trovato questo sul sito Samsung inglese
Ma scusa non ho capito come faccio ad agg.se non ho ll'abilitazione usb.poichè ho solo la porta com,hdm,inoltre non spiega come fare la procedura
sei sicuro che sia il modello giusto quello che hai scritto? Quel firm si carica da USB e mi sembra strano che il tuo TV a led non ce l'abbia
il modello del tv e:LE32R86BD®
type:BP32EO
modello Code:LE32R86BDX/XEC
versione software:T-BDXPDEU00-1009
versione firmaware:T-ST1DEU7-1000.
questo e tutto ciò che sono riuscito a trovare.
cazz...arola,lo vedi? mi facevi cercare il firm per un tv nuovo e invece questo non ha nemmeno l'usb.Nel link che ti ho mandato in PM ci sono le istruzioni per l'interfaccia (spinotto jack) col pc e le istruzioni per l'uso,mi pare.
non è arrivato il file
Modificato: da fenner
il file lo scarichi dal sito che ti ho mandato,sempre a tuo rischio e pericolo.
Il link è questo
Buongiorno,ho letto ciò che mi ai inviato.
ho costruito il cavetto ,ma non riesco a trovare il programma Sv2_v07.
Mi puoi dare un aiuto.ti ringrazio anticipatamente.
Fulvio Persano
Ciao fenner.
Ho corretto il titolo con il vero (si spera) modello del TVC
type:BP32EO
Ti raccomando,in futuro,di prestare la massima attenzione per questi "piccoli ed insignificanti" particolari,altrimenti chi ti aiuta finisce fuori strada con inutili perdite di tempo.
ok,grazie,ma dopo aver costruito il cavo scaricato il prog.e il file.vado a collegare il tutto è faccio partire il programma,arrivato al passo select port.mi esce com 1in use by another application.
close the other application or choose another com port.
quindi non posso andare avanti,per poter agg.
prova a settare la com 2,il tuo PC ha ancora la porta seriale o usi un convertitore RS232-USB?
ha la porta seriale,non uso il convertitore.
adesso faccio la prova.
ho solo un porta com,ho resettato la porta com ,ma il problema sussiste.
Adesso sto pensanso che non sia il programma che non abbia qualche file corrotto.
vai nel Pannello di Controllo,Sistema , Gestione dispositivi del Pc e verifica il numero assegnato alla Com.
Assegna lo stesso numero al programma
Buon pomeriggio,Gent.mo Riccardo la voglio ringraziare anticipatamente per la premura avuta nei miei confronti,abbiamo risolto la rip.
quindi possiamo consegnare il tv.
Soddisfatto di tutto ciò.
Un ringraziamento ancora a tutta la famiglia che si trova in questo forum.
adesso riassumi il tutto in guasti risolti
sentirai che fattura ti arriverà.... :roflmao:
p.s.:sul forum ci si dà del tu,è una regola
  • 1 year later...
non so se sia questo il caso anche io mi sono imbattutto in questo modello di tv samsung LE32R86DBX/XEC che una volta fatta la ricerca canali spegnendo il televisore ne tiene in memoria soltanto 9 ..... quindi non zero oppure 150, ma solo 9 .... è sempre un problema di aggiornamento ?
probabilmente sì
