Collegamento Montacarichi Con Rele!
salve a tutti siccome non ci capisco molto di montacarichi chiedo il vostro aiuto, vi pongo subito il mio quesito!
vorrei pilotare un montacarichi a distanza utilizzando due rele (deviatori) e un uC.
La mia intensione era quella di poter fare tranquillamente il sali/scendi con due soli rele, trascurando completamente i fine corsa (caso mai ci fossero) forniti dal paranco stesso, in quanto il uC è già dotato di fine corsa, sia per la salita che per la discesa!
è possibile quindi pilotare questo paranco con due rele...non mi chiedete il modello, ancora non l'ho visto nemmeno io....l'unica cosa che ho è il "telecomando" giallo per le manovre.
In allegato troverete le foto che ho fatto. sinceramente quello che mi lascia perplesso sono i 4 cavi che arrivano (credo che dipendano dai fine corsa sali/scendi), me ne aspettavo tre, e non capisco il condensatore a 4 terminali...credo siano semplicemente 2 condensatori in un unico box...booooo
ciao a tutti e grazie in anticipo!!
http://imagizer.imageshack.us/a/img850/441/do5p.jpg
http://imageshack.com/a/img855/2595/ft2f.jpg
puoi utilizzare due relè a due contatti di scambio, e copi il collegamento come da interruttore. Il finecorsa è gia collegato al motore ma solo per la salita, in discesa di solito non ci sono, ma cosa è il uC?
grazie, e se ti dicessi che ho soltanto due rele deviatori, per indenderci (non vorrei sbagliare io a spiegarmi), sono due rele con un pin comune, un NC e un NA....se po fà??
PS: il uC sarebbe un microcontrollore
si anche...si po fa... :lol: però devi modificare all interno della scatola motore, e sopratutto non puoi utilizzare il fine corsa di salita originale del montecarichi...
ps... che controllore utilizzi ? per curiosita :smile:
Modificato: da roberto8303
perfettooooo...utilizzo un 18f2550 della microchip!
non mi importa perdere il fine corsa, in quanto come dicevo, c'è un controllo dedicato sia alla salita che alla discesa..
come dovrei modificarlo?
devi togliere il condensatore dalla scatola gialla e collegarlo direttamente alla scatola sopra al motore, dovrai avere tre fili che vanno negli avvolgimenti, su due di questi metti in parallelo i due del condensatore. Avrai cosi il filo centrale comune e poi gli altri due alimentati alternativamente saranno salita e/o discesa. Ora scommetto vuoi sapere quale è il comune degli avvolgimenti e quale salita e discesa... :P
ahahahahah, no hai fatto pure troppo!!!
un ultima domanda...ma il condensatore ha 4 terminali, perchè?? è un doppio condensatore?
Fammi capire, praticamente il condensatore, in questo caso, non fa da cond da spunto, bensì fa da "terza" fase sul motore?
Modificato: da cocowest
non dovrebbe non ho visto la foto della etichetta sul condensatore, però di solito no, 4 contatti cioe due frontali tra loro sono praticamente lo stesso contatto, è usato per collegare due fili insieme tra loro.
azz....praticamente si rompevano a sdoppiare i cavi!!ahahahah
e per curiosità, per trovare il comune :whistling::whistling: .
è la somma ohmica di due avvolgimenti, esempio, filo a =50ohm filo b=50ohm filo c comune=100ohm.
ok, quindi, ad esempio, cond in parallelo tra A e B, poi collego la fase sul C, tramite il primo rele....e il neutro lo devio tra A e B col secondo rele...
spero di aver capito bene!!
grazie a te
si esatto è l unica soluzione con un solo contatto elettrico :thumb_yello: ...
sei un'artista!!!
grazie tante...buona serata a te
problema!!!!
il condensatore, è un doppio condensatore con valori da :
C1=14.5uF
C2=3.5uF
che faccio li metto in parallelo?
grazie ancora
ah e no aspetta cambia tutto perche la capacità alta serve per la salita e la bassa per la discesa...bisogna vedere quanti fili escono dagli avvolgimenti...
aprendo la scatola del motore, ho solo tre file, che poi diventano 4 andando nel "tele-comando"
si basta che colleghi la capacita piu alta quando fai salire il montecarichi e la capacita bassa quando scendi :smile:
facendo così, però avrei bisogno di un terzo rele...
invece non potrei utilizzare il cond di valore più alto sia per la salita che per la discesa?
Penso che se lo spunto basta per la salita, basterà sicuramente anche per la discesa!
perche di un terzo relè?? i cavi del condensatore li metti in parallelo ai cavi del motore sempre collegati, la fase sempre collegata al comune, e poi il neutro lo scambi con i due relè sul cavo A o il cavo B salita/discesa.
non si tratta di spunto per la salita e per la discesa,il condensatore è sempre inserito, è dimensionato per funzionare bene con un carico che è diverso in salita e discesa.
mi potresti mandare uno schema...ho capito che la fase sta sempre sul comune, ma sto avendo difficoltà a capire come connettere i due deviatori...mi sta ingrippando il cervello!!
così, però il paranco o sale o scende??
non posso spegnerlo, o sbaglio??
come non puoi spegnerlo? se non chiudi la fase su uno dei due fili sali scendi resta alimentato solo il comune e il motore è fermo.
si, ho ridisegnato lo schema e ho capito com'è!
grazie a te
Ospite
