Valore analogico
Ciao a tutti problema del giorno
Io conosco dopo una lunga serie di calcoli la frequenza che deve andare inverter per darmi la portata g/ s come faccio a calcolare i miei es 4 Hz su il valore analogico che è 27648 (0-10v) che operazioni devo fare ?
27648 = 50hz
.....,,,,=4hz
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Sei stato un po ....così ....descrivi i componenti in gioco...plc? Inverter? Marche e modelli? ...altrimenti non credo che avrai tanto aiuto...
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
Inverter può essere uno qualsiasi basta che si può pilotare 0 -10volt io so che sul mio plc imposto l'uscita analogica e gli do riferimento 27648 che sono equivale a 10 volt a me serve la formula matematica che mi permetta da Hz a trovare il range di scala dei 27648
Forse non riesco a spiegare ti faccio un esempio
27648 = 10volt. 50hz
13824 =5 volt. 25hz
0=0volt. 0hz
4hz= ???????
27648/50*4 = 2211,84 e arrotondi a 2212 counts.
Molte grazie
Gianmario Pedrani
ciao puoi creare una funzione dove implementi la seguente formula OUT = [ ((FLOAT (IN) – K1)/(K2–K1)) * (HI_LIM–LO_LIM)] + LO_LIM cosi potrai ingenierizzare i tuoi valori su delle scale che a te interessano
out = è il valore ingenierizzato
IN = è il valore numerico che passi alla funzione es se devi lavorare in herz sara il numero da 0 a 50 hez
k1= è il valore massimo dell'analogica 27648
k2= e il valore minimo 0
Hi_lim = è il valore massimo del valore da ingenierizzare quiindi 50 herz
Lo_Lim = e il valore minimo da ingenierizzare
Dai un'occhiata alle funzioni NORM_X e SCALE_X.
