Mitsubishi Ms-09Nv Ii Problema Poca Aria In Uscita
Ciao, ragazzi, in seguito a rottura della scheda elettronica del suddetto MITSUBISHI MS-09NV Clima solo freddo tipo split, l'ho sotituita con una compatibile universale secu4 della Finteck. Tutto ok il clima è ripartito, ma ricontro alcuni problemi in pratica la ventola dell'unità esterna dopo circa 3 minuti si ferma come se andasse in blocco per poi ritornare dopo altrettanti minuti a funzionare, poi l'aria in uscita dall'unità interna è poca anche se la ventola interna gira, ma sembra girare lenta anche alla massima velocità sembra come se il clima non ha forza di emettere l'aria fuori dall'unità interna anche se toccando il circuito di raffreddamento della stessa unità riscontro che funziona in quanto freddo. Suggerimenti? Ho chiesto anche alla stessa finteck qualche info in più sulla problematica...ovviamente tutto montato secondo lo schema riportato sulla confezione.
controlla lo stato i intasamento della ventola tangenziale, le schede alternative... no comment.
ciao
secondo me il problema è la scheda perchè comunque prima che si bruciasse l'originale menava fuori aria a meraviglia. detto dal cliente.. mai avuto nessun problema
la ventola è libera sembra girare al contrario, in pratica al posto di sparare aria dal condotto dello split la espelle dalla zona del circuito refrigerante
Modificato: da joeh
problema risolto ostituendo il condensatore sotto dimensionato della scheda compatibile con quello della scheda originale...
