Rs485 Su Utp - serve o non serve la massa?
Ciao a tutti, sto realizzando un sistema di monitoraggio costituito da un master modbus e una serie di dispositivi in campo modbus slave, dovrei utilizzare dei cavi UTP già presenti (ed inutilizzati), l'impianto è costituito da un bus principale dal quale ogni 50mt circa si derivano i rami che vanno ai dispositivi (circa 10-20mt).
- Il cavo in diversi punti scorre affiancato a conduttori di potenza (passerella industriale con linee da 250A)
- I dispositivi in campo sono una quindicina e i dati scambiati sono veramente pochi e a velocità molto bassa, non è per nulla critico e è tollerabilissimo il verificarsi di qualche errore.
- Secondo voi ha senso usare l'UTP? ( a livello di cavo coppie ritorte è perfetto)
- è consigliabile utilizzare una delle coppie per portare la massa del bus a ogni dispositivo?
grazie in anticipo per eventuali risposte
saluti a tutti
del_user_56966
Direi che giochi al massacro.. :lol:
In questo caso si parla di tensione indotta, più che di disturbi alla comunicazione puoi avere problemi elettrici!
Su questo tipo di problema non incide del tutto il tipo di cavo..!
Dipende da più fattori, in particolare da dal tipo di apparati che utilizzi e dalle loro caratteristiche interne!
