mikx Inserito: 12 giugno 2014 Segnala Inserito: 12 giugno 2014 (modificato) Sto cercando qualcosa di molto semplice e basilare per temporizzare l'arresto di un motore dal momento che viene collegato alla presa elettrica. È un macchinario che devo collegare alla corrente manualmente e che dal momento che l'ho collegato deve contare 30minuti e poi spegnersi da solo. Stop. Tutto qui. Ho guardato e trovato temporizzatori super complicati e con mille funzioni e pure ingombranti che a me non servono. Ma nulla di semplice e basilare. Nb. Non devo configurarlo ogni volta che devo accendere il macchinario! Il macchinario rimane staccato dalla corrente se non lo uso. Dovrebbe essere il più immediato possibile. Consigli? Modificato: 12 giugno 2014 da mikx
del_user_155042 Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 (modificato) Non devo configurarlo ogni volta che devo accendere questo è un problema , ma risolvibile .... la potenza del carico ..?? monofase , trifase ..?? Modificato: 12 giugno 2014 da bypass
del_user_155042 Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 Per adesso ho visto dei timer off-delay della Omron e Finder , ma non vano oltre i 20 minuti .Questi timer non hanno bisogno di impulso per eccitazione , perché appena alimentati parte il countdown .Il settaggio si fa una volta sola , al installazione , poi non lo devi più toccare .Non so se 20 min. per te vanno bene .
mikx Inserita: 12 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2014 (modificato) È un motore da 380watt 1400giri nato in trifase, ma convertito in mono con schema a triangolo. L'amperometro mi segna 2 ampere sulla fase. Devo far si che non venga dimenticato acceso! E da quando viene azionato deve spegnersi da se dopo mezz'ora. Sarebbero perfetti quelli da te indicati, però 20 minuti sono pochi. Modificato: 12 giugno 2014 da mikx
Livio Orsini Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 Finder 80.01; 8A in AC1. Poi c'è la serie su zocclo che arriva anche a 2 ore di ritardo, ma con capacità dei contatti di commutare 2,5 A in AC1; potresti usare questi più un contattore in grado di interompere 3A in AC3
del_user_155042 Inserita: 12 giugno 2014 Segnala Inserita: 12 giugno 2014 (modificato) Poi c'è la serie su zocclo che arriva anche a 2 ore di ritardo Ecco ,, la soluzione di Livio è buona . Devo far si che non venga dimenticato acceso! E da quando viene azionato deve spegnersi da se dopo mezz'ora. Una piccola osservazione : Io non so cosa deve azionare quel motore , spero che non si tratta di parti meccaniche in movimento ,che hanno bisogno di un minimo di sicurezza. Dicco questo perché, dopo che il motore è stato fermato dal timer , un buco di tensione potrebbe azzerare il timer e cominciare il countdown di nuovo , azionando il motore , di nuovo. Per evitare questo servirebbe un timer off-delay con impulso per eccitazione , ma qui dovresti fare una piccola automazione , nel senso che : dopo che hai acceso l'interruttore o inserito la spina (adesso non conosco la tua situazione) devi poi premere un pulsante per avviare il motore , il quale si fermerà da solo a tempo scaduto .Con questo sistema anche con un buco di tensione il motore non partirà da solo . Modificato: 12 giugno 2014 da bypass
mikx Inserita: 12 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2014 Non sarebbe necessario quel tipo di sicurezza. Al motore è attaccato un disco con 4 magneti che fanno muovere dei micro aghi dentro una bacinella piena d'acqua ed oggetti da pulire. Il tempo di pulizia medio è da minimo 30min a max 1ora. Il temporizzatore mi permette di non pensare a quando ho iniziato il lavaggio e a quando devo spegnere.. Anche per evitare di surriscaldare il motore, dato che tende a farlo molto intensamente, e il sig. Livio sa di cosa sto parlando.
