Insonorizzazione Pompetta Di Aspirazione Condensa
Salve a tutti,
ho un piccolo ma fastidioso problema, dopo aver cambiato per 2 volte la pompetta di aspirazione perché difettose, il mio installatore ha cambiato posizione mettendola sopra un armadio di legno che ho in camera da letto.
Ha avvolto la pompetta e ricoperto il piano d'appoggio di un materiale fonoassorbente, penso neoprene adesivo o qualcosa del genere ma il rumore è abbastanza fastidioso considerando che ogni 5/6 minuti la pompetta si aziona generando vibrazioni udibili.
Volevo inscatolare la pompetta in qualche modo o renderla il più silenziosa possibile, potrei chiedervi un consiglio? Quale metodo è più adatto secondo voi?
A me era venuto in mente di prendere una vaschetta di polistirolo da gelato e riempirla di lana di roccia.
La pompetta easy flow 11 lt in questione è questa:
http://www.condizionati.com/condizionatori/mini-pompa-easy-flow-p-268.html
Grazie a tutti.
Che la pompa sia rumorosa è cosa risaputa....
Per attenuare le vibrazioni e quindi il rumore ovviamente valgono sempre le regole generali e cioè cercare di isolare il più possibile la suddetta pompa in modo che non trasmetta vibrazioni a nessun altro corpo. Inoltre cercare di isolarla acusticamente.
Una volta, avevo fatto una cosa del genere prendendo una cassetta di derivazione stagna da esterno e mettendo all'interno la pompa. Un pressacavi per la cannetta, ed un raccordo tubo-scatola x la condensa. Avvevo immesso all'interno della cassetta materiale fonoisolante e avevo appoggiato la cassetta su uno scaffale con sotto del materiale in plastica morbida per far si che non si trasmettessero le vibrazioni.
Grazie per la risposta, allora procederò un po' a tentoni cercando di capire quale materiale è più adatto a contenere il rumore... L'ultimo giudice sarà il mio orecchio.
puoi provare a lasciare in stanza il gallegiante e portare fuori la pompa nei limiti di aspirazione concesso dalla pompa
