Tipo di magnetotermico da installare
Buonasera a tutti, curiosità, ma un forno trifase che assorbe 4,2 Kw quando assorbe per ogni singola fase??? Che magnetotetmico si monta??? Grazie a tutti.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1
I = P / (V * cosfy * 1,73 )
Cosfy = 1 in quanto si tratta di resistenze
1,73 sistema trifase (radice quadrata di 3 = 3fasi )
V = 400 Volt
I = 4200 / 692 = 6,069364161849711 A
Magnetotermico 10A curva C
Maurizio Colombi
....e se ci fosse una linea da 16 millimetri dal quadro al forno?
Non ha chiesto la linea , altrimenti indicava la lunghezza e sezione
Con cosa la proteggiamo la linea ?
Mettiamo un 6A però corriamo il rischio che scatta ,
Con un 7/8/9A non mi risulta che facciano queste taglie i costruttori .
Saluti
Il forno è alimentato con una linea da 6 mm, il magnetotermico va dimensionato in base all'assorbimento del forno o in base alla linea?
Ciao Valemac
In base all'assorbimento .
L'automatico va bene da 10A in quanto la In del forno è 6 , sarebbe meglio abbinare anche un differenziale da 0,3A classe AC o meglio A , la linea bisogna considerare la lunghezza per la caduta di tensione in pratica a fondo linea non devi avere una caduta di tensione del 3% con il forno inserito , e in caso di guasto cortocircuito la linea deve sopportare senza alcun problema la corrente di cortocircuito fino a quando l'interruttore automatico interviene , ma con 6mm2 non è il tuo caso .
Modificato: da dimo2474
Mi correggo :
Non devi avere una caduta di tensione superiore al 3% a fondo linea .
Scusate
Il C10A è corretto, ma si può adottare anche un C16A.
Se la linea non è protetta dai contatti indiretti, un differenziale da id 0,03A tipo AC.
Mi pare il caso di un elettrodomestico posto in un locale ristorazione, la linea - se è già da 6mm2 - questa sarà certamente idonea anche con tratte rilevanti.
Il MT protegge la linea dalle sovracorrenti termiche, e dalle correnti di corto circuito, promuove la relazione Iz > Ib e la it2.
Una corrente da 6,** A non è un problema...la cdt% sulla linea deve essere del 2% - perlomeno, sulla presa peggio servita la cdt% non dovrebbe essere superiore al 4% max - 2% montnate + 2% impianto - il dato è consigliato salvo diverso accordo con il committente, dato che il carico è anche resistivo, non ci sono particolari problemi.
del_user_155042
:blink:
magnetotermico in base alla LINEA .! :smile:
e la linea in base al assorbimento .
Modificato: da bypass
E il forno chi lo protegge dal sovraccarico ?
Carlo Albinoni
Il fornaio.
del_user_155042
5 a 1 per Olanda .! :wallbash:
Maurizio Colombi
Cosa c'entra????? Giocano nel forno? :roflmao:
Il fornaio.
:roflmao::roflmao: :roflmao:
5 a 1 per Olanda .!
Ma io credo che la Spagna sia in dispersione...differenziale tipo A.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6
Bhaaaaa
del_user_155042
Bhaaaaa
:superlol:
Metti una protezione magnetotermica da 16 A (per il differenziale vedi tu) , tira una linea da 2,5 mmq (non esagerare con la lunghezza linea ,se no 4 mmq,, se hai gia tirato il 6mmq allora lascia il 6mmq va bene lo stesso ) , metti una presa 16A industriale .
