Rete Gsm Con Blackout Elettrico
Buona sera
è sensato secondo voi predisporre un sistema che invii un messaggio SMS per la rete GSM in caso di mancanza di rete elettrica, quando la stessa antenna della cella è soggetta al mancamento? Oppure sono tutte dotate di apposito sistema di alimentazione anche per il normale funzionamento (non solo per il sistema che le gestisce ma anche per l'antenna in sé)?
Nessuno sa?
Sostanzialmente mi interessa se la rete cellulare funziona anche se manca la corrente...
Non ho mai visto l'interno di una stazione GSM.
Avendo pero' lavorato in altre installazioni analoghe (ponti radio TLC ) ti assicuro che si prendono tutte le precauzioni possibibili per evitare l'interruzione del servizio a causa di mancanza di tensione sulla linea elettrica principale. Quindi (sala) batterie tampone, UPS, generatori diesel (multipli) con startup automatico.
A rigor di logica dovrebbe essere cosi' anche per il GSM. Pensa ai mancati introiti per interruzione del servizio, ecc.
ciao
effebi
visto che la rete gsm e' di importanza vitale ( si pensi alle richieste di soccorso) in caso di blak out i gestori degli impianti si premuniscono ( come gia' detto sopra) di efficenti bak up del sistema di alimentazione principale.
ivano65
