Problema Avviamento Pompa Parker Pv270
Ciao a tutti ho un problema con una pompa pv270 a potenza costante con motore da 110kw installata in verticale con alimentazione sottobattente e valvola ng6 di messa a scarico. Non riesco ad avviarla ho pulito il cursore del regolatore di pressione ma la pompa non innesca.. grazie dell' aiuti..
puoi essere piu preciso sul regolatore
pv 270 .......
Pv270r1k1t12nl a potenza costante con motore 110kw..
Ho controllato e sostituito il regolatore di potenza e anche quello di pressione ma non cambia nulla.in più fa un rumore metsllico in fsse di spegnimento...
Si abbiamo fatto il preriempimento e la popompa gira destra... la sua gemella è partita subito domani la proviamo a banco in quanto l'abbiamo aperta e non presenta nulla di strano...
Pompa fatta girare al banco non presenta problemi. .. ora si prova a rimontarla
FORSE IL PROBLEMA NASCE DAL CIRCUITO DI SCARICO NG 6
forse rimane aperta e non gli da la regolazione
strano , ma sicuramente se l'hai provata al banco e va bene sara' il circuito a valle della pompa
se alimenta un blocco ed il blocco ha la messa a scarico , potrebbe non chiudere ea livello elettronico
comunque non vedendo lo schema sono tutte considerazioni
facci sapere come' andata a finire
saluti
La pompa prima di metterla a banco l'abbiamo aperta e rettificato i piedini per scrupolo ora é stata avviata e gira perfettamente. ... mistero... preciso che la pompa era nuova
accidenti
l'importante e' che hai risolto
piu che altro smonta e rimonta
forse tolleranze sbagliate dalla fabbrica
puo succedere ma e'' proprio raro
saluti
