Compressore Frigo A Fasi Invertite
In fabbrica abbiamo questo gruppo frigo BlueBox Omega/V2001 da 100hp corrente di spunto 250 A
corrente a regime 130 A a massimo carico .
La macchina è stata spostata fisicamente da un luogo a all'altro per consentire il raffreddamento
del condensatre con acqua torre in quanto in precenza era raffreddata ad aria tramite una batteria
di fan-coil,con lo scopo di ridurne il consumo energetico.
Dopo i necessari collegamenti elettrici ed idraulici,i compressore non si avviava,chiaramente
si era modificata la destinazione d'uso..........
Noi come reparto elettrico non siamo a conoscenza delle problematiche specifiche della macchina
ma "l'esperto frigorista" presente ci hya fatto bypassare vari blocchi:
-Consenso PTC ventilatori(ci può stare)
-Sequenzimetro fasi (assolutamente da non fare)col senno di poi..........
Risultato il compressore ha girato per circa 10 sec a fasi invertite......
Ora l'esperto frigorista dice che il compressore è andato........ma come sia possibile,non so.
Frigorista Carpi
Se è un compressore a pistoni ermetico o semi ermetico può girare in entrambi i sensi, invece se è uno scroll ha un senso ben preciso (Il sequenzimetro serve proprio per questo) e comunque 10 secondi (e nemmeno 30) posso guastare un compressore.
La causa potrebbe essere un'altra.
si anche per me 10 sec sono un po pochi....
ma il senso di escludere il controllo della corretta sequenza delle fasi quale era??..almeno l'avesse lasciato al primo collegamento per verificare se era stato collegato correttamente..poi magari escludilo pure perchè è ben difficile che l'enel cambi la sequenza
dalle note applicative, passa a miglior vita :(
Non so se sia uncompressore a vite o meno,dato che e' sigillato.
La macchina che e' arrivata in sostituzione ha l'avviamento diretto
Con due contattori Pwr,abbiamo escluso lo star\delta.
Dopo attento controllo col sequenzimetro estrno e prove di continuita
Tra quadro bordo macchina e morsettiera motore adesso e'tutto Ok.
Rimane il rammarico di aver causato un danno seguendo le indicazioni
di un "esperto frigorista"che di sicuro doveva sapere che quella manovra sarebbe
stata deleteria.
sai quanti si spacciano per frigoristi e aime non lo sono per niente :thumbdown:
