Monitor Fujitsu Siemens Scenicview P19-1
Chiedo scusa ancora per il disturbo. Spero ne valga la pena. :worthy:
Nell'attesa del tuo ritorno, ieri ho provato a collegare il monitor ad un pc con sistema operativo win 7.
Durante la fase di avviamento del sistema il monitor si è messo a funzionare per un battito di ciglio, facendomi vedere l'immagine di avvio, poi il buio.
Il led è rimasto verde per un paio di minuti poi si è spento ed il monitor non ha più funzionato.
Ho sostituito, sulla scheda di alimentazione, i due condensatori C12 e C8 entrambi da 1000uF 25V con due da 1000uF 35V. Ho sostituito anche il condensatore C4 da 10uF 50V con uno uguale.
A vista non davano segni di guasto ma siccome sono stati gli ultimi che ho cambiato, ho voluto provare.
La scheda di alimentazione ha ripreso a fare il consueto ticchettio. Rimonto il tutto e collego allo stesso pc.
Avvio e trovo ancora lo schermo nero, ma questa volta provando ad illuminare con una torcia lo schermo stesso, riesco a vedere chiaramente il logo di win 7 , la barra delle applicazioni e vagamente anche il colore azzurro dello sfondo.
Il led rimane verde.
E' una buona notizia?
no,è la conferma che la retroilluminazione difetta (forse le lampade) .Io escluderei la protezione per esserne certo
Non disturbi affatto, questo è un passatempo per me, non capisco perché un cambio di condensatori già cambiati porta progressi, prova a postare le sigle dei condensatori tolti ma messi da te; ho visto il datasheet del chip, non spiega bene ma dalla memoria di altri datasheet di chip della stessa serie metti il pin 1"CTIMR" a massa con un filo e accendi il monitor, se le lampade rimangono accese allora ce n'è 1 o + da cambiare (per quello si parla + avanti).
Il pin 1 è quello vicino al pallino.
Modificato: da davp
Se riesci a guardare le foto del primo post ho sostituito, sulla scheda di alimentazione, i due condensatori C12 e C8 entrambi da 1000uF 25V con due da 1000uF 35V. Ho sostituito anche il condensatore C4 da 10uF 50V con uno uguale.
Non so se intendi questo per sigle?
Poi , l'operazione che mi hai consigliato è quella per escludere la protezione ?
Domanda 1: intendo scrivi le sigle sul corpo del condensatore, quelli che hai appena rimosso...
Domanda 2: si.
Ho provato a saldare l'estremità di un filo al pin 1 identificandolo col pallino stampigliato sul corpo del componente.
L'altra estremità del filo l'ho collegata alla terra principale del monitor. Per capirci, la vite dove si collega la terra della presa di alimentazione.
Ho collegato il monitor al pc ed una volta avviato nessuna lampada si accende. L'unica cosa che vedo è questo flash iniziale sullo schermo, quando accendo il monitor. Ma credo sia una cosa tipica di questa marca.
Si vede, illuminando con la torcia lo schermo nero, il logo del sistema operativo.
Il led rimane sempre verde.
Per curiosità ho provato ad accendere il monitor scollegandolo dal pc, ma nulla è cambiato.
Ho trovato anch'io un datasheet della MICRO in pdf. Ho provato a guardarlo perché mi piacerebbe capire quello che mi fai fare, almeno a grandi linee.
Al momento sono a livello di comprensione pari alla lingua araba.
Mi spiace che non funziona non so ora dirti come mai, al pin CTIMR ovvero "capacitor timer" si connette normalmente un condensatore che all'accensione del monitor viene caricato lentamente, quando la tensione ai suoi capi raggiunge un certo valore se il circuito non legge una certa corrente passare nelle lampade spegne tutto, e'un timer, mettendolo a massa non raggiunge mai il voltaggio quindi è un timer infinito che dà + tempo a lampade troppo vecchie di accendersi. Può darsi che tu abbia un guasto ai transistor di potenza che pilotano i trasfo.
Sei in buona compagnia però anche per me i datasheet sono un po' arabo.. diciamo Sardo stretto.
Ti ringrazio per la spiegazione. Speriamo di venirne a capo anche stavolta.
Un transistor , suggerisci...?
Modificato: da 1987
sulla scheda inverter ci sono 4 chip a 8 pin, sono doppi mosfet probabilmente, i 4 pin uniti dalla pista sono i 2 drain, gli altri sono gate 1 e 2, source 1 e 2, tra di loro cil provadiodi ci deve essere un valore <=0, 100v.
Modificato: da davp
vicino al connettore di ingresso ci sono 2 fusibili smd, dimenticavo, non credo che con quelli rotti ti si possano accendere le lampade ccfl anche per un attimo ma la prova è svelta, a volte non si aprono del tutto quelli smd, sono quelli con la scritta 50 sopra se vedo bene.
la prova + sicura è accendere il monitor e vedere se rimane tensione su entrambi i terminali.
Si trovati i fusibili F1 e F2 com la scritta 50. Misurati senza tensione in ohm mi danno entrambi 1,8 - 2 ohm.
Ma per misurare la tensione ( in volt corrente continua ? ) cosa intendi per terminali o meglio dove metto i puntali?
Non vorrei fare il botto viso che sulla scheda c'è scritto alto voltaggio.
Per quanto riguarda i mosfet si chiamano Q6 e Q7 - Q8 e Q9. Se ho capito bene, li ho considerati in coppia.
Senza tensione col prova diodi ho puntato su un pin di Q6 ( gate?.. saldato sopra una pista che arriva ad una resistenza ) e sullo stesso pin di Q7. Mi da un valore uguale a 0.
Ho puntato ancora sull'altro pin ( source?... ) di Q6 e su quello corrispondente di Q7. Mi da sempre 0.
Ho fatto la stessa cosa per gli altri due mosfet con lo stesso risultato.
domanda 1: si in volt continua, i terminali sono i 2 contatti, se su uno leggi 12v e l'altro 0, 1v allora e' interrotto
domanda 2: sono 4 chip contenenti ciascuno 2 mosfet, ora se ti è chiaro rileggi il post preced. su come testarli.
Dunque....questa mattina per prima cosa stacco il cavetto che abbiamo saldato al pin 1 dell'integrato per escludere la protezione e appiccio il monitor per testare i fusibili.
Sorpresa! Si mette a funzionare. Lampade accese con logo fujitsu siemens in evidenza.
Incredulo lo spengo e lo riaccendo e rifunziona. Dulcis in fundo lo collego al pc e tutto ritorna come prima , cioè schermo nero.
I fusibili li ho testati in volt continua mettendo il puntale nero sulla terra ed il rosso sui terminali di ogni fusibile. Per entrambi i fusibili ho rilevato una tensione di 11,2 V sia in ingresso che in uscita, mettendo il puntale rosso prima su un'estremità del fusibile poi sull'altra.
Il test l'ho fatto sia mentre le lampade funzionavano che dopo con lo stesso risultato.
Per i quattro chip-mosfet ho fatto così: puntale nero su drain puntale rosso prima su un pin poi sull'altro ( per la prima coppia di pin poi sulla seconda ).
Per tutti e quattro i chip quando metto il rosso su un pin il prova diodi mi da 600. Spostando il rosso all'altro pin non mi da nessun valore. O meglio sul mio tester rimane la schermata iniziale che corrisponde a 1, come quando i puntali non sono in contatto.
Se inverto i puntali per ogni posizione il prova diodi mi legge dei valori tra 1330 - 1560 per tutti e quattro i componenti.
Spero di essermi spiegato bene per questa seconda fase.
hai fatto tutto correttamente, fusibili buoni, mosfet non in corto; altro guasto possibile: la saldatura delle lampade, ora come ora non mi viene altro in mente, tieni conto che sono uno che si arrangia con poche nozioni , se sai un poco di inglese ti consiglio di postare il quesito su badcaps.net dove ci sono almeno 4/5 veri esperti molto disponibili ad es. budm, se ha voglia smonti il pannello e le controlli seno' possiamo provare il metodo di inibizione della sez. didattica e ce n'è pure un altro. saluti.
Forse la tua ultima dritta sulla saldatura delle lampade ha funzionato.
In realtà ho ripassato le saldature più semplici, non i componenti smd per capirci, ma i vari condensatori e i trasformatori nonché le lampade.
Ora il monitor funziona tranne le casse. Potrebbe essere un problema di driver?. Ma forse ho agito male perché in questo modo non ho scoperto il vero e proprio guasto!?
Comunque prima di chiudere la discussione mi prendo del tempo per provare il monitor e vedere se regge.
Io non ho le tue nozioni, che per poche che siano, mi hanno aiutato non poco.
Ho ancora un vecchio scoglio da affrontare in questo forum ma mi rifaccio vivo più avanti....
Vado a provare il monitor, che sto già utilizzando per scriverti, e a risolvere qualche casino familiare sorto proprio in questi giorni.
Nel frattempo ti ringrazio molto.
A presto.
Modificato: da 1987
Io dicendo saldatura delle lampade intendevo proprio i cavi sulle lampade non i connettori delle lampade.. non so quale hai rifatto ma se funziona meglio cosi'.
Per quanto riguarda il sito USA specifico che li la sezione monitor e' molto piu' frequentata quindi si ha qualche probabilita' in piu' (se non risolvi..).
Ah! Ok!
Io ho rifatto le saldature dei connettori sulla scheda, in più anche quelle degli altri componenti. Comunque sembra funzionare. Vediamo come si comporta nel tempo.
L'unica cosa che non funziona sono le casse o diffusori. Potrebbe essere un problema di driver?
Adesso c'e' un problema di foto con questo sito web, non posso vedere se ci sono connettori per gli altoparlanti, se sono connessi hai collegato il cavo audio al pc?
Dimostrazione tipica di come la stanchezza non ti fa pensare alle soluzioni più semplici ed ovvie. :wallbash:
Non l'avevo collegato, anche perché sono abituato con monitor senza diffusori integrati, per i quali è necessario aggiungere dei diffusori esterni che vanno collegati alla fonte audio del pc :wallbash: :wallbash: :wallbash: .
Funziona alla grande.
Eh eh! .. tipico.. e pensare che io non ho il cavo e non posso sentirle... allora vado a ripescare appena posso il tuo caso irrisolto, magari non c'e' 2 senza 3...
Ok! :clap:
Penso di poter dire che il test del monitor si sia concluso positivamente. :thumb_yello:
Per chiudere la discussione non ricordo cosa devo fare.
devi aprire una nuova discussione di sintesi in Guasti Tv risolti
Non e' il caso forse che spieghi tutte le prove fatte, metti un link a questa discussione semmai..
Modificato: da davp
Come ho fatto per l'altro monitor fujitsu siemens P19-2, in pratica...
Mi prendo del tempo per cercare di farlo al meglio.
Grazie.
