Voltmetro Analogico Su Tv
Salve a tutti
avrei una piccola curiosità da togliermi, mi ritrovo da dover sostituire un banalissimo voltmetro montato su TV con rapporto di trasformazione ; 380 1.73/ 100 1.73 V (in realta la dicitura mostra la radice quadrata di tre), io sono giovane del mestiere (e di età) non mi era capitato di vederli con questo tipo di TV e comunque se lo sostituissi con un voltmetro 380/100V non cambierebbe molto giusto? poiche la precisione delle strumento in questo caso è trascurabile, a logica mi viene da pensare che abbia un rapporto di trasformazione più accurato facendo una media delle tre fasi .
è così o sono fuori strada?
grazie per la risposta
del_user_155042
mi ritrovo da dover sostituire un banalissimo voltmetro montato su TV con rapporto di trasformazione ; 380 1.73/ 100 1.73 V (in realta la dicitura mostra la radice quadrata di tre), io sono giovane del mestiere (e di età) non mi era capitato di vederli con questo tipo di TV e comunque se lo sostituissi con un voltmetro 380/100V non cambierebbe molto giusto ?
il rapporto di trasformazione non cambia ,e la stessa cosa con quello che lo vuoi sostituire , importante collegalo uguale .
1,73 è per calcolare la tensione fase - terra (neutro) ,il rapporto di trasformazione non cambia .
Se avrai 380 V sul primario ,,avrai 3.8 volt sul secondario
Se avrai 230 volt sul primario ,,avrai 2.3 volt sul secondario .
PS .
O vuoi sostituire un TV direttamente con un voltmetro ..?? Questo e semplice , basta che non superi il fondo scala del voltmetro .
O sono io che non ho capito nulla ..??
Modificato: da bypass
Come dice bypass, il rapporto di trasformazione non cambia, anche se mi pare strano ricorrere a un TV per un fondoscala di 380V :unsure:
Adelino Rossi
" 380 1.73/ 100 1.73 V (in realta la dicitura mostra la radice quadrata di tre)"
E' una misura diffusa nel passato, (ora non so) nelle cabine di trasformazione Mt/Bt per gruppi di misura trifasi sia voltmetrici che di contatori di energia Kwh in ambiente industriale.
E'un buon sistema di isolamento tra sistemi derivanti da trasformazioni MT/Bt di potenza. 380V 1.73, dice che ci sono tre trasformatori di misura voltmetrici con primario a 220v collegati a stella con il centro stella collegato al neutro del trafo.
il secondario sarà distribuito con tre fasi a stella a 100v 1,73 cioè a 57v circa, ( se ricordo bene). I fusibili del primario dei trafo saranno ad alta capacità di rottura, mentre i fusibili dei secondari avranno un potere di cc molto basso.
i gruppi di misura voltmetrici saranno con la scala fittizia cioè la scala di misura visualizzata sara riprodotta con il k di riduzione dato dal trafo di misura. Se invece la misura è di energia, i o il contatore di energia attiva/reattiva avrà un K di moltiplicazione
della lettura che sarà dato dal coefficiente di riduzione dei TV per il coefficiente di riduzione dei TA,(trasformatori di corrente).
del_user_155042
Ricordi bene , Sì
Sono io che ho fatto confusione , scambiando la tensione del secondario per rapporto di trasformazione leggendo :
Che forse doveva essere scritto un po meglio : prim: 380 V / 1.73 sec :100 V /1.73
Da non considerare :
____________________________________________________________________________
Anche adesso .
ormai con gli attuali strumenti il TV sulla bassa tensione non ha piu' senso.
ovviamente si usa SEMPRE nel caso di media tensione
Grazie per le risposte, premetto che l'impianto e vecchiotto io lavoro in impianti che sono per la stragrande maggioranza di 25/30 anni fa .
la mia domanda era per capire questa dicitura appunto sul rapporto di trasformazione, perchè non credo li fabbrichino più, o almeno io non sono riuscito a trovarli dei voltmetri di ricambio che siano delle stesse caratteristiche di quello in questione.
riguardo la chiarezza sul primario e secondario ho dato per scontato che come secondario si intendesse il valore di tensione più basso poiche stiamo parlando di strumenti di misura
