Elettrovalvole
Salve a tutti avrei bisogno di un aiuto su delle elettrovalvole itap a 2 vie! Praticamente ho due termostati che ognuno controlla l'apertura della sua elettrovalvola . sullo schema dell'elettrovalvola c'è scritto :Collegamenti elettrici
Cavo Marrone = fase
Cavo Nero collegato alla fase = valvola aperta
Cavo Nero non collegato alla fase = valvola chiusa
Cavo Blu = neutro
Cavo Rosso = uscita fase valvola apertura
Cavo Rosa = microint. Ausiliario NA ( normalmente aperto )
Cavo Bianco = microint. Ausiliario NC ( normalmente chiuso )
Cavo Grigio = microint. Ausiliario comune
Cavo Viola = uscita fase valvola chiusa
Portando la fase tramite il termostato sul cavo nero bisogna staccare la fase sul marrone oppure bisogna lasciarla?? e poi per far partire la caldaia bisogna fare la serie l'ausiliari comuni e in na?
grazie spero mi potete aiutare
Il Nero è il comando mentre il Marrone è l'alimentazione. Quindi se vuoi aprire la valvola devi connetere il Nero alla fase, il Marrone deve essere sempre connesso alla fase altrimenti manca alimentazione.
Grigio - Rosa - Bianco equivalgono ad un contatto in scabio di un relè, però non dici chi o che cosa aziona lo scambio.
Lascia la fase sempre fissa sul marrone e dal contatto del termostato porta la fase anche sul nero. Con più valvole di zona ad azionare una singola caldaia devi mettere in parallelo i contatti ausiliari normalmente aperti (nel tuo caso rosa e grigio di una valvola con rosa e grigio di un'altra e così via) e portare i due fili alla caldaia, salvo tu non abbia un controllo remoto a fare da termostato ambiente. Nel caso fammi sapere.
Ok grazie infinite per le risposte. Un altra domanda: possibile che il termostato orbis clima mli rimane sempre chiuso il contatto anche variando la temperatura?
Maurizio Colombi
Questo termostato, ad espansione di gas, ha un range di temperatura che arriva fino a 30 gradi circa, è possibile che in questi giorni (e magari dopo averlo tenuto in mano per un po' di tempo) la temperatura dell'ampolla sia superiore ai 30 gradi di fondo scala.........
Prova a metterlo al fresco per un po' di tempo (una decina di minuti) e riprova subito dopo.
Perché mi succede in entrambi i termostati
Perchè fa caldo e tutti e due son caldi. Vedrai che dopo i temporali di questa notte saranno aperti.
Il tuo termostato ha un contatto in scambio, con un morsetto per la funzione estate ed uno per l'inverno. Tu hai parlato di far partire la caldaia ,suppongo che stia preparando l'impianto per il riscaldamento, in questo caso se esamini il contatto giusto vedrai che è sempre aperto, come è giusto che sia dato che le caldaie partono "chiudendo" il consenso.
del_user_155042
tra NO-NC del termostato
NO-NC - del aux elettrovalvole , consenso caldaia .
apertura chiusura valvole motorizzate ,
estate -Inverno caldaia ,
bisogna pensarle bene tutte prima di collegare e come collegare .
Maurizio Colombi
E' un contatto in scambio.....quindi:
quindi di riflesso:
ovviamente:
del_user_155042
Bypass cosa vuoi dire?
che mi preoccupa estate- inverno della tua caldaia
La caldaia serve per il riscaldamento . Il termostato mi deve controllare l'apertura dell'elettrovalvole che a loro volta hanno a bordo un contatto na no . Questo contatto mi servirà a far partire la caldaia o meno.Sbaglio in qualcosa? Cosa non ti convince?
Modificato: da marcosubaru
del_user_155042
adesso ? niente .. tutto chiaro cristallino .
