Ho Un Motore Di Una Lavatrice E Lo Vorrei Utilizzare Per Realizzare Una Levigatrice A Disco
Inserito: (modificato)
ciao amici,
prima di fare c****te: ho un motore di una lavatrice e lo vorrei utilizzare per realizzare una levigatrice a disco, il motore e' il modello ZEM 20571.081 ho già un condensatore da 14 uF e vorrei informazioni circa il collegamento, i fili che escono dal motore sono 7( bianco/rosso, marrone, grigio, arancio, rosso, nero, blu).
Ho letto in altri forum che dovrei testarli con il test......per misurare la resistenza, ma non so da dove cominciare,vi prego AIUTATEMI :worthy: :worthy::worthy::worthy::worthy:
GRAZIE
Modificato: da Livio Orsini
del_user_155042
Aiutooooo
Hai fretta..?? :smile:
Cerca di stare vivo intanto ,,una la soluzione per Levigare sereni la troviamo . ;)
Modificato: da bypass
NO FRETTA NO per carità! Ci mancherebbe.....
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
aiutoooooooooo
Ma che razza di maniera è questa, di titolare una discussione ?
Come vedi ho rititolato con qualcosa di decisamente più consono,sia con la materia che con il Forum stesso.
Inoltre,evita di spargere emoticons a pioggia all'interno di un post,perchè,credimi,non c'è alcun bisogno,gli aiuti se ci saranno,non tarderanno ad arrivare.
Grazie.
del_user_155042
appunto ,, sei capace di usare un tester ..??
Ciao Fulvio,
non era mia intenzione uscire fuori dagli schemi di questo forum, pertanto chiedo scusa!
ciao bypass,
il tester non saro' capace di usarlo in tutte le sue funzioni ma credo di poterci riuscire.......dimmi pure.
del_user_155042
Gia un motore a 7 fili è un pò più impegnativo .Porta il tester nella scala a 200 Ohm , prendi carta e pena , misura la resistenza tra tutti i fili , con tutte le combinazioni dei colori ,
Esempio: blu e nero , blu e rosso , blu e marrone .. e cosi via .
finito con blu ...
inizia con nero e tutti gli altri colori .
finito con nero ..
altro colore ..
non so se hai capito .
NON sbagliare nel scrivere i risultati .
ok perfetto domani provvedero' a fare come mi consigli, ti farò sapere e per adesso grazie.
buongiorno,
ho appena effettuato la misurazione delle resistenze:
2 4 6 7
1 3 5
1 = rosso
2= nero
3=grigio
4=marrone
5=arancione
6=blu
7=bianco/rosso
nero:
nero-rosso 0
nero-grigio 0
nero- marrone 0
nero- blu 0
nero- b/r 0
rosso:
rosso- nero 15.1
rosso -grigio 0
rosso- marrone 0
rosso - arancio 0
rosso- blu 0
rosso - b/r 0
grigio:
grigio-rosso 0
grigio- nero 0
grigio- marrone 109.6
grigio- arancio 98.3
grigio- blu 75.2
grigio- b/r 54.6
marrone:
marrone- rosso 0
marrone -nero 0
marrone- grigio 109.5
marrone-arancio 97.8
marrone - blu 76.1
marrone-b/r 55.4
arancio:
arancio-nero 0
arancio-rosso 0
arancio- grigio 96.6
arancio- marrone 97.7
arancio-blu 63.2
arancio - b/r 42.6
blu:
blu-nero 0
blu-rosso 0
blu-grigio 75
blu-marrone 76
blu-arancio 63.2
blu-b/r 21.1
bianco/rosso:
b/r- nero 0
b/r- rosso 0
b/r- grigio 54.4
b/r- marrone 55.6
b/r - arancio 42.7
b/r - blu 22.4
del_user_155042
rosso -grigio 0
rosso- marrone 0
rosso - arancio 0
rosso- blu 0
rosso - b/r 0
cosa vuol dire zero ..?
cosi non torna niente ..
intendi per resistenza zero che non cè continuità , che il tester non ti da niente ..??
se così non si chiama zero , ma infinito , o non ce continuità ,resistenza nulla .
rifai la misura tra rosso e nero
del_user_155042
sul display non compare nessun numero....
resistenza nulla .
rifai la misura tra rosso e nero nei due sensi invertendo i puntali del tester
del_user_155042
rifatto...tra rosso e nero mi da 15.1
se inverti i puntali del tester quanto ti da ..??
cioè hai fato la misura in entrambi i sensi ..?
ho provato nuovamente emi da 15.1 se poi provo a invertire i puntali non mi da nessun valore
Modificato: da stanag
si ho fatto il test in entrambe i sensi tra il filo rosso e nero
del_user_155042
in entrambi i sensi da 15 ohm ..??
si in entrambi i sensi
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9505
del_user_155042
ok ci siamo quasi , posta i dati di targa del motore . li vedi nel etichetta del motore .
220 v 50 hz
2.7A 120W 2750 1/min 14 uf 450 VL
1,5 A 65W 400 1/min 14uf 300 VL
del_user_155042
vuoi usare la levigatrice a 2750 giri al minuto o a 400 giri al minuto..??
tu cosa mi consigli? magari partiamo con giri lenti e poi vediamo
del_user_155042
ti do tutte le opzioni ..
attenzione: il condensatore anche con la presa stacatta resta in tensione , stai attento .
i fili che non colleghi li dai un giro di nastro singolarmente .
sto cercando di capire lo schema ma non essendo della materia.......
del_user_155042
ho capito .. vediamo che si puo fare
Ospite
