Samsung Ht-C420
Il sistema home theatre Samsung c420 non mi funziona a causa di un messaggio PROT sul display che ne determina lo spegnimento entro 4/5 secondi. Il problema si presenta anche con i finali scollegati. L'assistenza tecnica Samsung ha parlato di un guasto noto ad un componente della scheda madre. Sapete qualcosa al riguardo? grazie
sensore di temperatura? PTC o NTC ?
Se ti occorre lo schema è questo,premi get manual in basso appena appare
ciao Riccardo non riesco a trovare nessun sensore di temperatura, ne PTC O NTC anche vedendo lo schema se mi puoi aiutare a rintracciare il difetto grazie
ad una prima e sommaria analisi no l'ho trovato nemmeno.
Però c'è un circuito che interviene e alla fine del manuale sono descritte delle prove da effettuare in caso di intervento della protezione.Dagli un'occhiata.
La ventola gira?
sullo schema c'è ,forse è per un altro modello
Ciao Riccardo ma io la vendola non la vedo nemmeno sullo schema, mi aiuti a capire dove si trova.
io spero di non vederlo mai... :whistling: .battutacce a parte sullo schema ho visto un circuito in cui si fa riferimento a una fan (ventola con la t) poi non so...
