Uscita Decoder Su Multiswitch
salve e autti e grazie in advance per gli aiuti , dunque , siamo su una piattafroma petrolifera in Egitto abbiamo ricevuto un decoder sat. che ci permette di vedere alcuni canali per vedere le partite dei mondiali , il problema è che abbiamo gia un ns sistema con muultiswitch che slitta sia il segnale del sat che il segnale rf in tutte le camere , e poi in ogni camera abbiamo dei semplici decoder sat . ora vorremmo mettere l'unico decoder sat per le partite sul multiswitch in modo da vedere un canale su tutte le camere , ma luscoita di questo nuovo decoder è solo HDMI oppure rcs ( tipo scart con i tre cavetti bianco rosso giallo) come potrei fare ? per avere un segnale rf out da immettere nel nostro multiswitch ??? Grazie a tutti !!! :-)
Occorre un Modulatore audio-video da collegare all'ingresso terrestre del Multiswitch.
Il modulatore avrà un ingresso AV, pinjack o Scart, da collegare all'uscita video del decoder, un ingresso di antenna proveniente dall'antenna terrestre (se presente) ed una uscita di antenna da collegare dove arrivava l'antenna terrestre.
Naturalmente una delle uscite del Multiswitch andra' all'ingresso SAT del decoder.
La scelta del modulatore dipende dal Budget a disposizione, un modulatore analogico costa meno di 90 Euro, mentre uno digitale HDMI circa 500 Euro !
Grazie mille , si ne ho gia visto un paio di modelli su http://www.dueemme.com/catalogo/42.34.html
ma il problema e che priam che ciarrivi son finiti i mondiali , speravo che ci fosse qualche altra soluzione.... ma mi sbagliavo .-) adesso speriamo che il fornitore del servizio abbia un altro modello di decoder con uscita rf come alcuni decoder che abbiamo gia qui ,ma non utilizzabili per questa nuova scheda. Grazie :-)
Potreste sacrificare uno dei decoders provando a vedere se ha due Scart e se invia all' uscita RF il segnale della prima Scart, con un tasto sul suo telecomando o in Standby.
Se cosi fosse collegando il Decoder per le partite alla seconda scart del decoder con uscita RF, lui farebbe le veci del modulatore, trasmettendo la sua uscita a tutte le prese.
Naturalmente andra' individuato un canale libero e settato il decoder con uscita RF su quel canale, poi si sintonizzeranno tutte le TV sullo stesso canale.
salve a dire il vero è quello che anche io stavo pensando di provare a fare , ma fortunatamente ad Alessandria d?Egitto sono riusciti a rimediare un modulatore , e domani ce lo mandanoi su con il primo chopper disponibile !!! :-) Grazie molto per le graditissime info e suggerimenti !!! :-)
