michpao Inserito: 15 giugno 2014 Segnala Inserito: 15 giugno 2014 Un saluto e complimenti per il forum ... Sulla lavatrice Whirpool Awoe 8104 ho già sostituito la pompa di scarico, perché tentava di svuotare ... e dopo un certo tempo si illuminava "pulizia filtro". Imputando poca forza alla pompa l'ho sostituita, controllato tutto il circuito e la pallina (tutto ok). Dopo quindici giorni si è bloccata ancora, ho trovato la pallina bloccata nel punto più alto (per galleggiamento), con la conseguenza che la pompa non riusciva a scaricare. Sospetto che avevo già avuto nei precedenti blocchi. La mia domanda è: a cosa serve la pallina? e se la elimino, che problemi potrebbe causare? Grazie.
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Inserita: 15 giugno 2014 (modificato) La pallina serve per non fare andare il detersivo nel corpo filtro della pompa scarico ( parte più bassa della macchina ) con conseguenza di non utilizzo di tutto il detersivo.....quindi se non chiude la vasca lava peggio. Ti sconsiglio di eliminarla, invece ti consiglio di controllare la sede delle pallina e il manicotto, perchè anche il calcare influisce sul regolare scorrimento della pallina ( valvola oko ). Modificato: 15 giugno 2014 da cesarini
michpao Inserita: 15 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2014 Grazie della risposta celere e del consiglio. Non pensavo al detersivo .... , usa sempre quelle bustine monouso, che si sciolgono. Quando ho fatto i due interventi ho sempre trovato il manicotto (che ospita la pallina) pulito senza depositi. Ci sono due linguette di gomma ... potrebbero essersi deteriorate? Per risolvere il probema ... dovrei sostituire il manicotto?
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Inserita: 15 giugno 2014 (modificato) Esatto è la soluzione migliore in questi casi. Anche se si sciolgono essendo il detersivo più peso dell'acqua una parte senza la pallina andrebbe comunque in fondo al corpo filtro. Modificato: 15 giugno 2014 da cesarini
Ciccio 27 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Inserita: 15 giugno 2014 Scarica a muro? Non è che è quello ad essere un po' intasato?
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Inserita: 15 giugno 2014 Come dice ciccio27 è importante controllare lo scarico se lo ai a muro o sotto il lavabo.
michpao Inserita: 15 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2014 Lo scarico è sotto il lavandino, è libero e si sente quando scarica. Mentre, quando non scarica, ... la pompa fa sempre il classico rumore di fine ciclo (di cavitazione) pechè l'acqua resta sopra alla sfera.
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Inserita: 15 giugno 2014 E allora è come ti ho detto resta soltanto di cambiare il manicotto ammesso che la tensione alla pompa arrivi sempre regolarmente ( causa faston lenti o un po ossidati ). Di cavitazione intendi dire che tira aria ? la cavitazione è normale se rimane poca acqua perchè la pompa è centrifuga.
michpao Inserita: 31 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2014 Concludo questo post con la risoluzione del problema .... Non sempre la lavatrice si bloccava e dopo varie osservazioni la causa ricadeva sulla pallina che si bloccava (valvola oko come spiegato sopra). Si incastrava anche se il manicotto sembrava pulilto, non faceva passare l'acqua di scarico, mandando in blocco la pompa. Risolto con un nuovo manicotto. Grazie per i consigli.
