PaoloCh Inserito: 15 giugno 2014 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2014 Salve,mi sono appena iscritto a questo forum per avere un vostro parere sul problema riscontrato alla lavastoviglie in questione. Premetto che la lavastoviglie esegue praticamente tutto il ciclo dei lavaggi ma non completa la fase di scarico,infatti fa un fischi prolungato seguito dagli otto lampeggi ma quando apro la porta le stoviglie sono pulite ed asciutte. Ho notato che rimane un po' di acqua nel pozzetto di scarico e penso che il problema stia qui. Poi resetto l'errore e la lavastoviglie è pronta per un nuovo lavaggio che immancabilmente si conclude come il precedente. Oltre a pulire il filtro ed ha controllare che il tubo di scarico non sia piegato (controlli già effettuati) posso fare altro prima di decidermi a chiamare il tecnico? La cosa va avanti da un paio di mesi e quindi non credo sia un guasto grave. Grazie Paolo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 (modificato) E' possibile, controlla il micro filtro se è pulito sembra una sciocchezza ma è importante. Se ok controlla lo scarico che se è sotto il lavabo potrebbe essere sporco con difetti di scarico specialmente con il ciclo a caldo. Modificato: 15 giugno 2014 da cesarini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloCh Inserita: 15 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 Scusa l'ignoranza ma il micro filtro dove è posizionato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 E' dentro la macchina sul fondo dove c'è la girante è un cerchio rotondo con un filtro fine leggi anche l'altra cosa che ho scritto nel messaggio. Ma il libretto in dotazione lo ai letto ? c'è scritto come si puliscono i filtri e dove sono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloCh Inserita: 15 giugno 2014 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 (modificato) Dunque sul libretto delle istruzione mi dice che è un problema legato allo scarico o ai filtri. Lo scarico è posizionato più in alto del sifone del lavandino e quindi tenderei ad escludere problemi di scarico per quel motivo,anche perché la lavastoviglie è in funzione da qualche anno. Si il filtro sul fondo della macchina l'ho pulito varie volte,pensavo il micro filtro fosse un altro,magari posizionato sul tubo di scarico. Mi chiedevo se ci fosse un altro filtro da pulire. Potrebbe essere lo scarico del lavandino parzialmente otturato che impedisce il completo scarico della lavastoviglie? Modificato: 15 giugno 2014 da PaoloCh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_User_149266 Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 Bè certo, devi farla scaricare in un secchio o da qualche altra parte. Comunque se scarica nel lavandino dovresti vedere se l'acqua defluisce bene, altrimenti devi mettere lo scarico in un secchio e vedere se scarica bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robyelara Inserita: 15 giugno 2014 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2014 A me è' capitato con una hotpoint, premetto che non è' il mio campo, non terminava i programmi e mi trovavo il fondo pieno d'acqua, smontato la polpetta di scarico e ho trovato un pezzo di vetro nella girante proveniente da un bicchiere rotto. Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPad3,6 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
PaoloCh Inserita: 26 luglio 2014 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2014 Aggiornamento: dopo aver pulito i filtri varie volte senza risultati,anzi dopo qualche giorno la lavastoviglie si bloccava dopo pochi minuti,ho deciso di soprassedere e pensarci al rientro dalle ferie. 2 settimane fa ho ripulito nuovamente i filtri e così,tanto per provare, ho infilato una molla da elettricista nel tubo dello scarico e dopo avere ravanato un po' ho fatto il reset e lo scarico,poiho fatto partire la lavastoviglie vuota con il prodotto per pulirla. Sono 2 settimane che la lavastoviglie funziona alla meraviglia. Forse c'era qualche schifezza nel tubo di scarico arrivata li non so come e muovendola con la molla il successivo scarico l'ha fatta uscire. Comunque l'essenziale èche la lavastoviglie abbia ripreso a fare il suo dovere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alenic Inserita: 2 marzo 2015 Segnala Share Inserita: 2 marzo 2015 stessissimo problema.. qualcuno mi puo' aiutare per favore ho gia fatto le stesse cose che ha fatto l'utente paoloch ma non ho risolto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
