Inverter Ingresso 230V Trifase
si credo 2Hp comunque l importante è la corrente per dimensionare bene l inverter, allora ti occorre un inverter ingresso monofase 220volt con uscita 220volt monofase e sensore o esterno da installare sulla tubazione, o con sensore gia incorporato. ci sono due marche che puoi vedere
http://www.dgflow.it/prodotti/controllo-fluidi-a-velocita-variabile-inverter/inverter-monofase-per-pompe-monofase
http://www.hitechsystems.in/Downloads/Manual_3Basic_1_2_ITA.pdf
ciao
Grazie Roberto per il tuo sugerimento. Ma io vorrei utilizzare quello che ho. Tu giochi facile!!!!!
È possibile con una fase alimentare correttamente un inverter trifase 220v per poi far girare la pompa da me giá descritta?
datemi una dritta .
grazie
Quello che hai è un inverter per motori trifasi, non è adatto per comandare motori monofasi.
Penso di no!
L'inverter e 220 allego targa
accidenti..... file troppo grande!
Riporto:
MODELLO FU9000V 4.0KW 2
POWER (OUTPUT) 4.0 Kw
INPUT: AC 3 phi 220V 47-63HZ
OUTPUT: AC 3 phi 0-220V 16A 0-600HZ
Scrivo "phi" il simbolo non lo trovo
il problema non è l inverter ma il motore della pompa....
Roberto non capisco.
se ho inverter e pompa 220 dove il problema?
che l uscita dell inverter è 220volt trifase e l ingresso della pompa è 220 monofase con condensatore.
Questo è piu plausibile.
ora vorrei capire se posso fare qualcosa sull'inverter o la pompa per farle funzionare. Non voglio fare esperimenti dannosi per la pompa
Non con quell'inverter.
Penso di no!
E fai molto male.
In teoria si potrebbe anche usare con molte precauzioni e da una persona molto esperta nell'uso e manutenzione di inverters e motori che quindi sa esattamente cosa sta facendo.
Per una persona con le tue conoscenze è assolutamente da evitare, rischieresti di danneggiare in modo irreversibile il motore.
Modificato: da Livio Orsini
Semplicemente usando un inverter specifico per motori monofasi con condesatore [che si dicono monofasi perchè si alimentano in monofse, ma in realtà sono bifasi].
Purtroppo sono pochissimi i costruttori di simili inverters e non sono a buon mercato.
Il tuo è un buon inverter per motori trifasi.
Una persona come Mirko Ceronti, che ha un'esperienza pluridecennale con queste problematiche, ha provato con successo ad adattare, per un uso molto saltuario, un inverter trifase ad un motore bifase. Però Mirko conosce molto bene sia gli inverters che i motori, sa tararli al meglio e, soprattutto, sa cogliere sul nascere indizi pericolosi. Inoltre nella sua applicazione il motore è li bello in vista ed a porata di mano. ;)
Io ti sconsiglio vivamente di usare quell'inverter per quella pompa; pensa a cosa andresti incontro se danneggiassi seriamente il motore.
Meglio se usi il sistema tradizionale con press control e vaso di espansione. Oppure un inverter specifico come ha suggerito Roberto.
Mirko Ceronti
Esattamente :smile:
Qualche minuto al giorno, come media, null'altro.
Inoltre il motore è da qualche centinaio di Watt, e l'inverter recuperato dalla demolizione può fornire fino ad 8 Ampere di corrente in uscita.
E' il motore di un trapano a colonna, quindi come specificava Livio monitorabile ad orecchio e non certo sommerso come può esserlo una pompa.
Per cui bando agli accrocchi, ed usa le apparecchiature dedicate senza applicazione alcuna di sotterfugi tecnici.
Saluti
Mirko
Grazie.
siete stati utili.
credo che continuo a seguirvi.
saluti. Pietro Riggio
