Pannello Operatore Siemens Td 200 C
buonasera avendo acquistato un pannellino siemens 200 c per smanettare un po vorrei sapere se è normale che i pulsanti non siano sporgenti ,infatti per cambiare dato dal pannellino devo premere abbastanza prima che il dato sia cambiato .grazie per la risposta anticipatamente.
Il modello 200C ha aree di "tocco" programmabili, quelle di default sono leggermente spostate; dovresti configurare quelle standar tramite l'apposita utility.
Se cerchi nel sito Siemens dovrebbe esserci qualche spiegazione in merito..
L'ho trovato!
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23431886&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Modificato: da elettrodino
Grazie della risposta gentilissimo ,non sapevo di questa opzione .Non si finisce mai di imparare!!!!!
