Marco Mirabello Inserito: 16 giugno 2014 Segnala Inserito: 16 giugno 2014 (modificato) ciao luca78, per caso hai ancora questo televisore? Io ho il tuo seguo il caso da 1 anno, ero riuscito a resettare praticamente ogni eeprom/chip (non trovando quello specifico) tanto ché la TV si accendeva SOLO mantenendo led BLU e schermo BIANCO senza risposta dai menù laterali, dopo un tot di minuti si spegneva il pannello lcd e andava in standby "forzato" come il tuo, senza risposta dei menù. Se ripeto la procedura di reset sono punto e a capo, altrimenti rimane in standby. Modificato: 16 giugno 2014 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 16 giugno 2014 Segnala Inserita: 16 giugno 2014 Marco, separato iul tuo messaggio dalla 'vecchia' discussione, della quale si è conservato il link; il regolamento vieta gli accodamenti, in special modo se riferiti a discussioni datate, per non creare risposte spesso fuorvianti.
Marco Mirabello Inserita: 17 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Ma io ho scritto all'interno dello stesso thread, in risposta all'ultimo post come infatti la struttura logica di un forum prevede... Se avessi aperto una nuova discussione avrei ovviamente citato il post come mi hai detto, ma non sarebbe stato intelligente perché avrei clonato una discussione... Mi sembra strana questa regola perché va contro la logica strutturale di un forum per il quale vi sono i pulsanti "rispondi".....
Livio Migliaresi Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Ops, io non ho parlato di intelligenza o di 'logica'; ho solo applicato quello che è contemplato nel regolamento. Che poi le regole possano essere condivise o meno come principio, questo rientra nella dinamica di un forum; l'importante è che siano condivise nell'applicazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 in effetti a me sembra un accodamento a metà,nel senso che si interviene in merito alla discussione non dando una soluzione al problema originario ma raccontando la propria esperienza sullo stesso difetto,peraltro ancora irrisolto. E' per questo che non ero intervenuto come il Regolamento prevede interpretando in modo molto elastico che la regola non fosse infranta.. Comunque nessun problema credo per nessuno se non per il fatto che il guasto non è ancora stato trovato.
