gem1978 Inserito: 16 giugno 2014 Segnala Inserito: 16 giugno 2014 Buonasera a tutti. Sto provando a smontare il ferro a caldaia No Stop Compact 3000 della Imetec perché quando premo il tasto del vapore ne esce poco misto ad acqua. il punto è che dopo aver rimosso le viti sotto la caldaia e quella sotto il temostato non riesco ad andare avanti Ho rimosso anche gli interruttori e provato a tirare per sganciare la mascherina blu frontale ma sembra che ci sia dietro alla scritta IMETEC NO STOP un altro fermo che non riesco a liberare. Ho paura di spaccare tutto e quindi mi sono fermato avendo già fatto qualche bel graffio sulla mascherina. Accetto quindi consigli prima di procedere oltre.
gem1978 Inserita: 19 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2014 Ho trovato questo ma il pannello 27 è incollato? Grazie
causicurti Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Inserita: 19 giugno 2014 Ciao, hai tolto la manopola rossa? forse sotto c' è una vite. Sì, il 27 dovrebbe essere adesivo.
gem1978 Inserita: 19 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2014 (modificato) Si tolta la manopola rossa e la vite ( quando parlavo di termostato mi riferivo alla manopola). comunque dopo aver tolto il pannellino adesivo ( molto ben mimetizzato) ho rimosso le altre viti nascoste ed aperto la caldaia. Ora da cosa può dipendere il getto debole del vapore? Ho provato un con una soluzione acqua e aceto direttamente in caldaia sperando di rimuovere del calcare che avesse potuto ostruire l'elettrovalvola ma senza risultati apprezabili. Per questo ora sono con i ferro smontato. Modificato: 19 giugno 2014 da gem1978
causicurti Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Ma il ferro riscalda? Togli il tubicino dal ferro da stiro e accendi la caldaia. Aspetta che arrivi a temperatura e prova a schiacciare il pulsante sul ferro. Deve uscire solo un bel getto di vapore.
gem1978 Inserita: 22 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2014 La piastra del Ferro si scalda. Ho staccato il tubo che porta il vapore al ferro proprio all'altezza della manopola: lì il getto di vapore è forte. Devo trovare il modo di staccare il tubo dal lato del ferro per testare se il problema è nel tubo (credo poco probabile) o nella piastra. Al momento sto "studiando" come aprire il Ferro senza far danni.
causicurti Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 Il problema e nel ferro, sono parzialmente intasate le viuzze interne tra le piastre.
gem1978 Inserita: 23 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2014 (modificato) Ok...se provo a lasciare il ferro in "ammollo" in una soluzione di acqua e aceto? O qualcosa di più specifico per sciogliere queste incrostazioni (di calcare)? PS ma la piastra del ferro è sigillata con il sigillante x alte temperature tipo motorsil (rosso o nero)? Modificato: 23 giugno 2014 da gem1978
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2014 Segnala Inserita: 23 giugno 2014 devi cambiare il ferro,non riesci a togliere il calcaree chimicamente. Prova con un bagno in viacal puro per un paio di giorni e poi con aria compressa
gem1978 Inserita: 3 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2014 Grazie per le indicazioni. COn 24 ore di bagno nell'anti calcare il getto di vapore è tornato energico!
