Come Scegliere Le Distanze Funzionali?
Vorrei sapere come scegliere le distanze funzionali da tenere tra due piste dello stesso circuito.
Ho già letto e visto alcune tabelle sulle distanze in aria e distanze superficiali e mi sembra di aver capito che si parla di distanze da tenere tra diversi circuiti (es.primario-terra, primario-secondario).
La questione è questa: se io ho due piste dello stesso circuito, ad esempio una pista al primario a 380V e una pista sempre al primario a 50V che scorrono vicine (e coperte dalla vernice isolante), quale distanza minima devo tenere tra le due piste?
Spero di essere stato chiaro, ringrazio anticipatamente quanti mi risponderanno.
La distanza dipende sempre dalla tensione d'isolamento che hai bisogno tra i 2 circuiti.
Nel tuo caso la tensione d'isolamento potrebbe essere 400V.
Quindi segui la tabella per ottenere la distanza.
Consiglio: più le tensioni sono alte, maggiore deve essere l'abbondanza, e non fidarti troppo della vernice (fai il calcolo come se non ci fosse).
