Detrazione 50%
come da titolo, rientra nelle ristrutturazioni edilizie o nel risparmio energetico? grazie.
del_user_155042
la prima
Modificato: da bypass
ho un pdf dell'agenzia delle netrate:
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
Pagina 8
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
 rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli
edifici
 apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
 porte blindate o rinforzate
 apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
 installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti
 apposizione di saracinesche
 tapparelle metalliche con bloccaggi
 vetri antisfondamento
 casseforti a muro
 fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
 apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.
I. Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di
misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti
gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili.
Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e,
quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle
Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato
per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di
illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso
sia posto direttamente al servizio dell’abitazione."
solo in questo parla di fotovoltaico, nell'altro solo di pannelli solari per l paproduzione di acqua calda.
del_user_155042
ho un pdf dell'agenzia delle entrate:
sì........
allora non quello che dicevi prima (tutte e due), che adesso hai modificato, giusto? grazie.
Modificato: da auleia
del_user_155042
No.
ho modificato alle 21:10
tu hai postato alle 21 : 11
la modifica serve per correggere degli errori , comunque non potevo leggere il tuo messaggio delle 21:11.
ok, allora confermi quanto detto da me, domani devo fare il bonifico, grazie ancora.
del_user_155042
:senzasperanza:
senza speranza, cosa vuol dire la faccina allora? grazie.
