Robyge Inserito: 16 giugno 2014 Segnala Inserito: 16 giugno 2014 Ciao mi chiamo Roberto, ho un problema al tv rimane la spia accesa rossa in stand by, e non si accende ne dal televisore ne dal telecomanda. Cosa posso fare? Grazie
3kek1 Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 (modificato) Hai qualche conoscienza di elettronica? Sei dotato di minimi strumenti? Hai cercato qualche discussione simile? Hai tempo e voglia di cimentarti nella riparazione? Perche' qui la gente spesso aspetta risposte tecniche e un po complesse poi sparisce chissa' perche' forse xche' si aspetta la bacchetta magica.. Modificato: 17 giugno 2014 da davp
Robyge Inserita: 17 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Grazie per la risposta, e condivido i tuoi interrogativi........ Per l'elettronica sono un tecnico elettronico e spero di ricordarmi ancora qualcosa dato che sono passati tanti anni,mentre per i strumenti ho un tester digitale,saldatore stagno,tutti gli utensili necessari per aprire il tv,spero che possano bastare. Mentre per la voglia ovviamente c'è,speriamo che non sia troppo complicato e rienrta tutto nei limiti. Grazie a tutti che possano darmi una mano. Ciao Roberto
3kek1 Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 (modificato) Beh comunque provo a fare quel che posso non essendo un tecnico. Ipotizzando sia uno schermo a lcd, ma forse non cambia che sia pure plasma, immagino che la spia rossa stia ad indicare che l'alimentatore per la Vstandby stia funzionando, ma come e' gia' capitato, bisogna indagare con l'aiuto di una serigrafia sulla scheda alimentaz. o meglio lo schema, se ritorna un segnale di accensione che tramite relais (si scrive cosi?) o fotoaccoppiatore accende il circ. di aliment. primario, magari un transistorino smd si occupa di questa commutazione, intanto vedere se viene pilotato ovvero se torna il segnale di ON. Modificato: 17 giugno 2014 da davp
3kek1 Inserita: 17 giugno 2014 Segnala Inserita: 17 giugno 2014 Prima di aprirlo pero' bisogna considerare la possibilita' di blocco software, quindi ti consiglio di cercare la modalita' di accesso al menu di servizio, puo' essere che con una sequenza di tasti particolare il tv si accenda, oppure ho letto di un caso in cui collegandosi al pc con la porta uart posteriore e dando dei comandi il tv si e' avviato.
