Ethernet Industriale
Ciao a tutti,
vorrei implementare in un stabilimento produttivo una rete ethernet. L'ambiente è "normalmente" disturbato, visto che diversi macchinari utilizzano inverter ed azionamenti vari. Alcuni macchinari hanno correnti importanti (150A), quindi una normale situazione di una qualsiasi fabbrica.
Al momento è solo una predisposizione, ma vorremmo creare qualcosa che poi nel tempo sia funzionale.
L'idea è di collegare poi i vari PLC e pannelli HMI e sfruttare le varie funzione WEB per una diagnostica e per un controllo remoto "semplice".
Poi appoggiare sulla stessa rete magari una video sorveglianza, eventualmente se ce ne sarà la necessita collegare qualche computer, magari per il magazzino .
Per prima cosa stiamo valutando come strutturare il tutto. La tecnologia wireless è da escludere, in quanto la conformazione dello stabilimento e la presenza delle strutture metalliche dei vari macchinari rendono difficile la creazione di ponti radio, e quindi saremo più orientati al classico cavo. Dallo switch centrale che adesso copre solo la zona uffici, si volevano creare altri due nodi, uno in cascara all'altro. E' fattibile?
Di quali altri accorgimenti dovremmo tener conto?
Poi la scelta dei componenti, vorremmo usare un cavo STP, switch full duplex,... quali suggerimenti potete darmi?
Non ci sono al momenti problemi per l'alimentazione degli switch, quindi non serve la tecnologia POE.
Vi ringrazio e resto in attesa di una vostra risposta.
Buon lavoro,
G.B.
Non vedo grosse probelmatiche se le cose sono come dici;
La scelta del cavo STP direi che è assolutamente necessaria in ambito industriale; purchè poi anche l'infrastruttura dietro sia omogenea. Eviterei in modo assoluto l'intestazione diretta dei cavi (anche se con connettore schermato) che spesso viene utilizzata. Tutti i cavi si dovrebbero attestare ad armadietto con patch-pannel e alla relativa presa Rj45.
Per le due dorsali, visti gli ormai costi abbordabili, propenderei per due tratte iun fibra onde evitare qualsiasi interferenza RFI ma anche per non avere problemi di velocità.
Come appareati quindi in questo caso servirebbero degli switch con porta SFP. Sicuramente gigabit, ed inoltre dato che ci dovrai far girare diverse cose io opterei per dei modelli mamagment con Vlan in modo da dedicarne una ad ogni struttura (PLC, Videosorveglanza, Utenti, Telefoni, ecc ecc).
Io solitamente in questi casi rapporto qualità/prezzo uso appliance della Mikrotik; se non si ha dimestichezza con tale sistema potrebbe risultare un po' ostico, altrimenti si può davvero fare qualsiasi cosa e avere una gestione centralizzata dell'infrastruttura di rete.
Ciao!
Andrea
