Tv Sony Kv-M2120A Linea Bianca Orizzontale
Fabrizio Rondina
Ciao Fulvio, rieccomi...
dunque le misurazioni sui pin dell' LA7830 sono risultate le seguenti:
pin 1-2 5.27 V
pin 1-3 5.78 V
pin 1-4 5.1 V
pin 1-5 5.76 V
pin 1-6 32.3 V
pin 1-7 5.76 V
Per quanto riguarda le misurazioni sui pin del trafo, ho provato a misurare come da immagine (ammesso che abbia posizionato i puntali nel posto giusto per quanto riguarda il "meno"). In ogni caso le tensioni sono risultate queste:
- pin 24 trafo e "negativo" C 507 -> -0.001 V
- ai capi del C507 -> 32.2 V
PS) se ho sbagliato le posizioni dei puntali del tester per cio' che riguarda il negativo del trafo, fammi pure sapere (non sono molto ferrato...)
O.T.
mi complimento con l'utente Fabrizio per l'approccio,veramente bravo nel modo di condurre un intervento tecnico su un forum,esempio di come dovrebbero essere anche gli altri interventi...(un'utopia,lo so) :clap:
Fabrizio Rondina
Grazie Riccardo; il fatto è solo che mi piacerebbe potere sistemare sto benedetto TV per mio figlio, senza passare per centri assistenza e lasciarci un bel po di €.........
dai che ce la facciamo,anzi,ce la farai :thumb_yello:
sei sicuro che l'LA7830 sia identico al uPC ?
Fabrizio Rondina
Ho cercato per un bel po in giro e tutti mi davano i medesimi risultati: La7830 equivalente al uPC, stessa piedinatura e stesse tensioni...
Fulvio Persano
:toobad: non penserai mica che i CAT campino d'aria e di gloria !!!!
La tensione + (positiva) 24 Volt,la devi misurare dopo il raddrizzatore D 855 (sul catodo) e non direttamente sul pin del trasformatore !
questo ti da la conferma che il trafo lavora correttamente.
Ti avevo chiesto di verificare il fusibile PS 501,perchè devono esserci 24-25 Volt e non 32 !
Fulvio Persano
pin 1-2 5.27 V
pin 1-3 5.78 V
pin 1-4 5.1 V
pin 1-5 5.76 V
pin 1-6 32.3 V
pin 1-7 5.76 V
Questa cosa non è chiara ! Perchè c'è sempre la cifra 1 davanti ?
Inoltre,il pin 2 è a massa,come fanno ad esserci 5,27 Volt ?
Poi,sopra avevi scritto che sul pin 4 c'erano 32 Volt e qui sono 5,1 ?
Sul pin 7 c'è la tensione di alimentazione e qui indichi 5,76 Volt ?
Non si capisce nulla......
Fabrizio Rondina
pin 1-2 5.27 V
pin 1-3 5.78 V
pin 1-4 5.1 V
pin 1-5 5.76 V
pin 1-6 32.3 V
pin 1-7 5.76 V
la cifra 1 è perchè i puntali del tester sono fra 1 (negativo ?) e 2,3,4,5 ecc.. (ammesso che abbia capito). In pratica le tensioni del IC le ho misurate in quel modo (ma forse non è corretto...).
oppure il puntale negativo lo devo posizionare in qualche punto specifico ?
PS) provo a fare anche quel che mi hai indicato
Fulvio Persano
Per non sbagliare,la massa del secondario,quella che serve in questo caso,la puoi ricavare dalla carcassa del Tuner e vai tranquillo.
Fabrizio Rondina
ok, fin qua ci siamo; solo che fra carcassa tuner e catodo D855 ci sono comunque 32.3 V.
Inoltre anche se nello schema è indicato PS501, sulla serigrafia della piastra è elencato come PS502, che si collega direttamente al pin 3 del 7830...e li fra un capo del diodo e il negativo del C504, ad esempio, ci sono sempre 32.3 V !!
Fulvio Persano
Ma il fusibile è buono o no?
Troppi !
Facciamo un passo indietro:misura la tensione sul catodo del diodo Zener D 611,devono esserci 115 Volt esatti !
Fabrizio Rondina
- La tensione fra catodo del D611 e carcassa tuner è di 136.5 V !!!
- il minifusibile è buono; lo avevo sostituito qualche giorno fa
Fulvio Persano
:o ecco spiegato il motivo della tensione alta 32 Volt anzichè 24 Volt !!!!
In primis,sostituisci il condensatore C 618 da 22MF/50 V sul primario,come potrebbe essere "solo" l'elettrolitico C 609 che (non) livella tale tensione (+ 115 V) ,ma sospetto fortemente l'integrato regolatore Switch, tale STR54041
Fabrizio Rondina
OK Fulvio, ti terrò aggiornato.
PS) se dosse poi essere il STR 54041, sai per caso se ci sia un equivalente ? (il TV è vecchio come modello...)
si trova l'originale
Fabrizio Rondina
Ciao di nuovo,
ho provato a sostituire il condensatore C618 (22 µF/50V) ma il risultato non è cambiato....sempre 136.5 V la tensione fra catodo del D611 e carcassa tuner.
Ora andrò a vedere se riesco a trovare l'altro condensatore (C609) ed anche l'integrato STR54041 che non ho, dopodiche riprovo a misurare e vi faccio sapere.
Un salutone
  • 3 months later...
Fabrizio Rondina
Ciao Fulvio e Riccardo, rieccomi dopo una lunga assenza dal web.
Inizio da dove siamo rimasti l'ultima volta:
►...ecco spiegato il motivo della tensione alta 32 Volt anzichè 24 Volt !!!!
In primis,sostituisci il condensatore C 618 da 22MF/50 V sul primario,come potrebbe essere "solo" l'elettrolitico C 609 che (non) livella tale tensione (+ 115 V) ,ma sospetto fortemente l'integrato regolatore Switch, tale STR54041◄
Dunque ho sostituito il condensatore elettrolitico C609 da 100 µF e il regolatore STR54041....il risultato è che ora la linea bianca centrale orizzontale non c'è piu', però dopo corca 30 secondi dall'accensione si forma un punto colorato a centro schermo, che diventa luminoso e l'audio è sparito...... :angry:
Si accettano come sempre lumi.... :smile:
Premetto che non ho ancora effettuato nessuna misurazione con il tester
Fabrizio Rondina
Ciao Fulvio e Riccardo..........siete spariti ? :wacko:
aspettiamo le misure col tester delle tensioni sull'alimentatore e deflessioni
  • 5 weeks later...
Fabrizio Rondina
Ciao Fulvio/Riccardo, dopo alcuni alti e bassi rieccomi ancora qua.
Dunque ho provato ad effettuare misure tensioni sui piedini dell'integrato STR54041 e per curiosità anche sui piedini del trafo di riga.
Ve le mostro nelle immagini allegate.
NB) sul piedino 3 del STR 54041 la tensione, appena si applica il puntale, parte da circa 130-140 e poi di colpo con una scala di 600 V, va a fondo scala (1)
Stesso discorso sul piedino HP del trasformatore ( parte da 170 V e va a fondo scala)
Le tensioni sono state misurate fra i piedini e una massa metallica
Vi mando anche lo schema del televisore....
http://www.hwh22.it/_pubblica/sony_kv-m2120u_2121u_ch_be1.pdf
  • 1 month later...
le tensioni sul str vanno riferite alla massa primaria (negativo del condensatore di filtrorete)
