Telefunken Te32931N17Hledslim Manca Audio A Caldo
forzaagostino
Salve a tutti gli amici del forum,
come da titolo ho questo tv led che quando si riscalda, circa 10 minuti, se ne va l'audio, ho provato con lo spray congelante durante l'assenza dell l'audio ma niente da fare, bisogna spegnerla e riaccenderla ma dopo pochi minuti si ripete il problema.
Attendo una vostrra dritta.
Ciao e a presto
ciao, se come finale audio monta il tpa311 sostituiscilo, è lui al 100% :thumb_yello:
forzaagostino
Grazie per aver risposto, il tv monta il finale audio TPA3113D2, pensi che potrebbe essere lui il componente difettoso?
forzaagostino
Salve, ieri mi è arrivato il finale audio TPA3113d2 l'ho montato ma dopo circa un quarto d'ora manca l'audio, lo spengo lo riaccendo e puntualmente appena si riscalda non si sente più.
Sapete dove recuperare lo schema?
Luigi Di Donato
Ciao, in attesca dello schema elettrico, metti la sigla dell'integrato nel motore di ricerca, fai una ricerca solo per immagini, appena vedi lo schema dell'integrato, controlla se e' alimentato quando va via l'audio o un problema di pre-amplificazione.
Collega un altro apparecchio nella scart e vedi , anzi senti se l'audio e' presente o va via anche dalla scart.
Modificato: da Luigi Di Donato
Fulvio Persano
Posta il codice del telaio..... :smile:
forzaagostino
Ciao, ho fatto i controlli che mi ha detto Luigi, quando manca l'audio l'alimentazione di circa 12 volt è presente e fa lo stesso anche se collego un dvd con la scart.
Pensate sia meglio vedere se si trova la scheda?, la sigla è: 17mb62.1 v1 210411
