Ridurre Tubi Su Taglie 50 - 17000 Btu
Predisposizioni standard 1/4 3/8 per installazione clima dual.
La cubatura dei locali mi dice però che dovrei installare una taglia 50 che prevede un tubo da 1/2 e un 1/4.
Trovandosi questa predisposizione a ridosso della facciata esterna su cui andrebbe installata l' U.E. e trattandosi quindi di un tratto di tubo limitato, circa 2 metri, conviene rischiare l'istallazione con della sopracitata taglia 50 con una riduzione da 3/8 a 1/2, o proprio non si fa nulla, anche ai fini del funzionamento, ed è meglio sostituire i tubi?????
a qualcuno è capitato in precedenza???
dimenticavo, sull'altra predisposizione andrei ad installare una 42 - 14000 btu (quindi predisposizioni 1/4 3/8 ok)con unità esterna trial taglia 68!!!
Ma resta che fare con l'altra?????
scusate il caos delle 2 discussioni avviate, ma il pc faceva le pizze ed è successo questo....
Fulvio Persano
Ok,adesso l'altra è stata cestinata,ma con la raccomandazione di non aprirne altre.
In questi casi si corregge ed eventualmente si richiede l'intervento di un moderatore che lo fa per te.
:smile:
quante sono le unità interne? comunque puoi montare una 42 tanto come resa massima hai valori simili devi solo confrontare le tabelle di composizione dell'unità esterna
due unità, 42+50, la 42 infatti esce già da bordo macchina con 1/4 3/8, mentre la 50 esce co 1/4 1/2, la mia era una curiosità per capire se in termini di resa poteva esserci grande differenza collegandola con una riduzione a 3/8 e quindi linea da 3/8.....ma credo che per andare sul sicuro opterò per la sostituzione del tubo
se puoi cambiare i tubi è sempre ok considera poi che se le usi assieme la resa delle 2 unità interne potrebbe essere inferiore al loro massimo
io comunque ti consgilio di vedere la tabella delle combinazioni dell'unità esterna che vuoi montare e vedi quale è la resa massima di una unità da 42 e una da 50..potrebebro essere molto simili per cui rischi di lavorare per nulla
sicuramente se funzionanti simultaneamente renderanno per una 35 cadauna, considerando che l'unità esterna sarebbe una 68, ma se avviate singolarmente, ognuna dovrebbe rendere al 100% della loro potenza!!!
tra l'altro vedevo da scheda tecnica Mitsubishi (perché di questa marca si tratterebbe eventualmente) che l'unità esterna trial butterebbe fuori tutti attacchi 1/4 3/8, quindi volente o dolente prima o poi avrei una strozzatura, o meglio una riduzione della sezione del tubo, se non nel muro perché sostituirei il tubo, l'avrei dopo prima dell'ingresso in macchina....controsenso anche della stessa casa madre a veder mio...
se guardi le tabelle di prestazione funzionando da sola con l'unità esterna da 68 una unità da 42 ha una resa da 1,6 a 5 kw mentre una da 50 ha una resa da 1,6kw a 5,6 a freddo quindi una differenza a mio parere trascurabile
a caldo invece la differenza è maggiore
nei clima multisplit a comandare sul diametro dei tubi è sempre l'unità interna il fatto che l'esterna abbia attacchi del gas tutti da 3/8" è stato verificato che attacco da 3/8" e poi tubo da 1/2" assicurano la portata necessaria alle unità interne collegabili col tubo da 1/2" pollice
quindi diciamo che effettuare la sostituzione del tubo è quasi d'obbligo....
in quanto alla tabella per le rese concordo con te anche qui, che la differenza se cosi fosse non sarebbe molta, io non sono riuscito a consultarla perché sul catalogo non la trovo, solitamente con Daikin si trova sul fondo catalogo, ora provo a riguardare se la trovo
si si comprendo il tuo corretto ragionamento...
Grazie per l'allegato della tabella, a me introvabile.....torna molto utile...
Tank You :smile:
