Scatto Intempestivo Alla Stessa Ora
dipende dal tuo impianto, se hai una distribuzione fase-neutro va bene un 1P+N, se hai distribuzione fase-fase ti servirà un 2P. Nella maggioranza degli impianti la distribuzione è Fase-Neutro, solo in alcune zone italiane la distribuzione è fase-fase.
si è fase+neutro.
quindi il MT deve essere 1P+N ma il differenziale è 2P ?
x l'installazione devo avere contatore--->diff--->MT giusto?
Modificato: da zeneize
del_user_155042
Per fare un bel lavoro devi togliere quello che hai e mettere uno cosa così:
Riccy ti da il codice ....
Modificato: da bypass
che figata... praticamente io devo inserire la fase e il neutro,che mi esce dal contatore, nella parte superiore del differenziale e inserire la sua faccia inferiore in questa sorta di spina? viceversa col MT facendo entrare lo spinotto nella faccia inferiore e inserendo i cavi fase e neutro, che andranno nel muro, negli attacchi superiori?
ehm no, tu arrivi con i tuoi cavi a monte del MT (nella foto a sinistra) e dall'uscita del blocco differenziale (a destra in figura) vai al tuo impianto.
Puoi anche non usare questa soluzione ma mettere un MT e separato un differenziale puro, in questo caso non importa se MT è 1P+N mentre il differenziale un 2P. Non esistono infatti differenziali puri 1P+N :)
OK, ho ordinato oggi in un negozio di elettroforniture il differenziale puro bticino bti-g723ah25 (2P) e il MT bti-fa881c16 (1P+N)
Quale dei due va subito a valle del contatore e quindi a monte dell'altro ?
Grazie a tutti ragazzi... Lunedì procedo con l'installazione ...
del_user_155042
Rispetta solo la fase ..
la fase del contatore dopo il differenziale deve finire sulla fase del magnetotermico , e dopo che è uscita dal magnetotermico deve entrare in casa come filo di fase .
  • photo-155042.png?_r=1396792242
  • Utenti PLC Forum +
  • bullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.pngbullet_black.png
  • 1203 messaggi
Inviato Ieri, 11:50
Quoto questa soluzione...
Lavoro appena finito, speriamo di risolvere il problema. Grazie mille a tutti quanti per gli utili consigli. Vi aggiornerò su questo 3D sia in caso di risoluzione che non. :thumb_yello:
ragazzi i cavi dell'impianto elettrico che entrano nel muro (fase e neutro) purtroppo sono dello stesso colore e mi è venuto un dubbio.. se per caso smontando il vecchio MTD e rimontando quello nuovo avessi invertito per distrazione la fase con il neutro in uscita dal MT può fare dei casini ?
del_user_155042
se non hai rispettato il filo di fase da valle contatore a monte magnetotermico , di casini ne fai e come ..
se hai rispettato quanto detto sopra ma non hai rispetto la "fase" a valle magnetotermico , di casini non ne fai .. al massimo ti capita la fase diretta alla lampada e il neutro al interruttore accensione lampada , stacca il differenziale prima di sostituire un lampada ...
da contatore a differenziale puro sono giusti, da differenziale a MT sono giusti, dal MT alla linea non lo so :P
Certo che anche l'elettricista che ha fatto l'impianto è proprio un genio caxxo a fasre dello stesso colore la fase e il neutro!!!
come posso fare per sapere quale cavo che va all'impianto è la fase e quale il neutro ?
del_user_155042
Scommetterei una birra che lo risolvi
Io scommetto due !
Ti serve un tester e un po' di accortezza...misura ma tensione tra ogni cavo e la terra, su uno dei due avrai un valore vicino allo zero...quello è il neutro
In casa dei miei l'impianto negli anni 80 lo fece mio padre. La logica era....finita una bobina di cavo si inizia con la successiva, non importa il colore :P
Quando pian piano l'abbiamo rifatto il neutro assumeva ad ogni scatola sembianze diverse, sfilato tutto e ammontonato equivaleva ad un arcobaleno :P
Modificato: da Riccy
  • 1 month later...
Ragazzi è un mese che ho cambiato il differenziale e facendo le corna non è più scattato... speriamo continui così :thumb_yello:
