Daikin Mod. Rx25Jv1Nb 9 - Lampeggio Spia Unità Interna
Salve a tutti,
e grazie di esistere
complimenti
problema:condizionatore daikin mod. rx25jv1nb 9 con scheda unità esterna 2p063073-1
difetto:lampeggio spia unità interna. Controllata la scheda dell'unità esterna 2p063073-1 sostituiti perchè in corto transistor 2sc3751 con il relativo diodo zener con fusibile di rete. Ripristinato il tutto e collegato, dopo qualche secondo il transistor si riscalda e salta di nuovo il diodo zener il transistor e il fusibile. Attendo gentilmente delle risposte da chi ha avuto modo di risolvere lo stesso problema.
Grazie.
Xxxxbazookaxxxx
Che codice errore risultava dal check?
salve a tutti
allego foto scheda in questione
grazie
Modificato: da Piccolouomo
gianantonio67
Buongiorno a tutti,
Mi trovo nelle stesse condizioni, codice U4 problema di comunicazione tra scheda interna e quella esterna 2p063073-1, nel mio caso arriva la tensione sulla scheda ma non da nessun segno di vita, ho provato a togliere la scheda e alimentarla diretta con il 230V i condensatori sono a posto, però si accendono i led 3 e 4 ma non riesco a capire dove sta il problema.
Se qualcuno può aiutarmi, grazie mille.
Xxxxbazookaxxxx
Io le porto a riparare, non le riparo, su quelle schede u4 è riparabile al 90% soprattutto se il led 3 accende.
grazie per l'informazione ma vorrei ripararla io, possibilmente con l'aiuto vostro o con uno schema elettrico della scheda.
saluti
Xxxxbazookaxxxx
Vedo stasera se mi trovo lo schema elettrico, cerca su ebay riparazione schede condizionatori daikin, non posso pubblicizzare.
Fulvio Persano
Ciao piccolouomo.
Perchè aprire una nuova discussione,oltretutto nel sottoforum errato (Elettronica Generica),quando qui stavi ricevendo le risposte ?
E quest'altra nel sottoforum "Componenti elettronici ed equivalenze" ?
Non capisco.
Prosegui qui senza aprirne ulteriori,altrimenti appesantisci inutilmente il server senza motivo alcuno.
Grazie.
salve
pensavo fosse piu' indicato il settore elettronico
saluti a tutti
Xxxxbazookaxxxx
Mi dispiace ma non ti posso aiutare, prova come ho visto dalla segnalazione di fulvio nella sezione elettronica
Fulvio Persano
Pubblicamente no,ma se hai sottomano un link,puoi sempre inviarlo via MP !
Xxxxbazookaxxxx
Figurati, mi dispiace non esserti stato utile ma sembra di chiedere un segreto di stato per lo schema di una scheda elettronica. :) grazie fulvio se l'utente mi cerca in privato sarò lieto di indirizzarlo a chi mi aiuta in questi casi.
salve a tutti
dubbio , 2sc3751 non essendo originale puo' riscaldare e andare in corto anche se tuttto il resto funziona bene ?
-sono alla ricerca del trasfomatorini swich qualcuno sa dove posso richiederlo.
grazie
Fulvio Persano
Perchè,scusa,tu cosa hai montato? E' un banalissimo transistor !
sempre 2sc3751 ma senza marca
invece quello che era installato
sanyo
ragazzi tutto ok
sostituito il 2sc3751 originale sanyo
e vai con il deu.
  • 11 months later...
Scusate se riprendo la discussione, avrei bisogno della sigla del diodo zener in questione. Grazie
  • 2 years later...
Ciao a tutti,
Anche io ho il medesimo problema con il condizionatore daikin mod. rx25jv1nb 9 con scheda unità esterna 2p063073-1, stesso difetto, lampeggio spia unità interna.  Nella scheda dell'unità esterna 2p063073-1 sostituito il transistor 2sc3751 e il diodo zener, ma non è cambiato nulla, l'unità interna lampeggia e quella esterna non da segni di vita, cosa può essere?
Grazie a chiunque possa darmi una illuminazione
Ospite
