ivano65 Inserito: 18 giugno 2014 Segnala Inserito: 18 giugno 2014 dovrei installare un soppressore sovratensione classe 3 a protezione di un apparecchio elettronico che non ha punti di collegamenti a terra. devo evitare sovratensioni fra fase e neutro. se non collego il morsetto di terra lo scaricatore suddetto e' comunque efficace , o va obbligatoriamente collegato a terra?
Cipone Inserita: 18 giugno 2014 Segnala Inserita: 18 giugno 2014 (modificato) Questa è la scheda tecnica del limitatore in oggetto: http://www.dehn.it/pdbRes/DE_IT_Web/1062/31667/Artikelnummer-pdf/31689/953205.pdf Guardando lo schema elettrico del dispositivo se non effettui il collegamento a terra ti viene a mancare SOLO la protezione spinterometrica in modo comune. Gli altri 2 varistori dovrebbero proteggerti in modo differenziale la tua apparecchiatura Modificato: 18 giugno 2014 da Cipone
del_user_155042 Inserita: 18 giugno 2014 Segnala Inserita: 18 giugno 2014 dovrei installare un soppressore sovratensione classe 3 a protezione di un apparecchio elettronico che non ha punti di collegamenti a terra. devo evitare sovratensioni fra fase e neutro. se non collego il morsetto di terra lo scaricatore suddetto e' comunque efficace , o va obbligatoriamente collegato a terra? diciamo che cosi funzionerebbe solo il varistore Fase- Neutro sui 270 V credo . per tensioni del ordine del KV non hai nessuna fuga a terra . (scopia il varistore ..??)
ivano65 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 a monte ho gia' i classe 2 sempre della medesima marca.
del_user_155042 Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 (modificato) a monte ho gia' i classe 2 sempre della medesima marca. meglio ... ma il tipo 3 ha lo stesso principio di funzionamento del tipo 2 ,, solo con parametri inferiori . Secondo il mio ragionamento avere un tipo 2 a monte non cambierebbe le tensioni e correnti per le quali il tipo 3 è stato progettato e se queste sono presenti , devono essere attenuate dal tipo 3 che non avrà un collegamento a terra, di conseguenza, nessuna fuga a terra . Nel tuo caso il tipo 3 non collegato a terra ,funzionerà come un tipo 2 senza un collegamento a terra , ma in "scala" .(rapporto di tensioni inferiore). Modificato: 20 giugno 2014 da bypass
