Lcd Sharp Lc32D44E Bk - Spento
ho in riparazione tv lcd SHARP mod. LE32R73BD
premendo tasto accensione si illumina standbay rosso -poi da solo viene verde e dopo poco ritorna rosso-
lo schermo non da segni di vita -
ho provato a mettere resistenza da 4,7 k in parallelo a cond. 7558 su piastra inverter per togliere prot -lampade ma non succede nulla
ho provato a eliminare memoria guasti con la prassi solita ma nulla cambia -non viene la K sullo schermo che rimane spento
piastra alimentazione e inverter RUNTKA396WJN1
avete da darmi qualche consiglio ?
grazie e ciao-
scusa ma come hai fatto a togliere gli errori con il procedimento, se la " K " non ti è uscita? Non c' è motivo di mettere la resistenza per togliere la protezione, questo viene fatto già entrando in service. Ma l' immagine si intravede sullo schermo tv con una lampada esterna?
mi devo scusare perchè la sigla ESATTA del tv è - SHARP -LC32D44E BK -
purtroppo non posso vedere nulla sullo schermo perchè dopo un attimo torna in standbay
che sia un problema di alimentazione? avete qualche idea come casistica sui problemi di questa alim. - RUNTKA396WJN1
corretto il titolo
Se fai la procedura di entrare in service, lo fà? Quante volte è andato in stand_by? Se non ti fa fare il service e va in stand-by vuol dire che hai problemi sulla PSU.
purtroppo non mi da tempo di fare nessuna procedura perchè la variazione standbay ( - rosso- poi-verde-e ritorno- rosso - )passano pochi secondi-
penso vada in protezione-
Ciao ,
segui la mia procedura qui :
NB: attento , all'inizio della procedura , il cordone 220v deve essere staccato dalla tv.
Non puoi iniziare la procedura partendo dallo stand-by della tv , non funziona . Devi staccare il cordone 220v.
Inoltre sul condensatore non va messa una resistenza , ma un ponticello, un pezzetto di filo, cioe' va messo il condensatore in corto !!!
Poi, se le lampade sono completamente bruciate (anche una soltanto) la procedura non funziona piu'.
Già constatato su diversi tv di questa marca e modello.
Modificato: da Elettroda
comunico che sono riuscito a fare il reset e il tv ora si accende regolarmente (ponticellando il condensatorino sotto scheda )
viene il menù regolare -funziona regolare con la scart- ma andando su DTVappare in centro schermo la scritta -STATUS DATABASE EMPTY - e non si formano immagini
dal menù non trovo la voce sintonizzare tv perchè tenterei di fare la risintonia -
Cerca che trovi come fare la sintonia. Dopo il reset questi tv cancellano tutti i dati.
Salve.
Credo che dopo il reset ci voglia un telecomando particolare per poter fare la risintonizzazione.
informo che con il suo telecomando originale (non lo avevo prima) sono riuscito a risintonizzare DTV-
ora tutto funziona perfettamente-
grazie per l'aito-e ciao a tutti-
Bene, però non dormire sonni tranquilli.
....infatti , e' una fix che dura solo un paio di mesi.
Prossimamente lo rifa' , cioe' errore lampade e poi spento di nuovo e odore di bruciato...
perche' a usurarsi (consumarsi,esaurirsi) sono le lampade ccfl originali che costano circa 35euro CIASCUNA.
Questo tv lcd monta ben 5 lampade.....fai un po' tu !!!!!
codice originale lampada sharp per questo modello (32'') :
SHARP RLMPLA029WJN1
per me è uno scandalo :blink:
Infatti Riccardo , e' uno scandalo : costano piu' le lampade , della stessa tv.
Io ho parcheggiate in laboratorio ben 2 tv di questo modello e non e' stato possibile ricavarne una sola sana : stiamo optando con un cliente di convertirla a "led".
Per ora e' solo un'ipotesi , ma costa meno che sostituire le lampade originali.
La fix di reset e' solo un tamponamento, purtroppo.
E' inevitabile per Robaldo, a mesi, la sostituzione delle ccfl.
Fulvio Persano
Ma quale scaldalo ????
E' la politica dei costruttori dei nostri tempi ! Non è certo una novità.
Un paio di anni fa,richiedendo ad una celeberrima ditta di ricambi on-line un integrato regolatore per un alimentatore LG,per un TVC 20", mi veniva risposto che non era più disponibile,ma veniva fornito tutto l'alimentatore,al modico prezzo di 405 Euro + IVA ! Si,avete letto bene,405 Euro + IVA. Un TVC 20" che aveva circa 4 anni !!!!! (volendo se ne acquistavano almeno 3 ! )
Motivo?
L'alimentatore veniva fornito insieme al pannello !!!!!!!!!!!!!! :roflmao:
Questa "cosa" come la chiamate ? :angry:
