Tv Inno-Hit 20 Tx Slv Va In Protezione
Salve a tutti.
Mio fratello mi ha portato questa tv (inno hit 20 tx slv con telaio 11 ak 36) con il seguente problema:
1) LED ROSSO ACCESO in stand by, pigiando i tasti del cruscotto della tv il televisore non rispondeva.
2) Provando con un telecomando programmato per questo modello succedeva che il led da rosso passava a verde
per meno di un secondo per poi tornare a rosso.
Come da guide su questo forum ho provveduto a sostituire i condensatori elettrolitici C827 da 33uF 160 V e qyello C 820 160 V 47 uF.
Dopo questa sostituzione il televisore si è acceso, ho sbloccato la chiave bambino e dopo la tastiera ha ripreso a funzionare.
Dopo un pò di tempo il problema si è ripresentato.
Faccio presente che ho sostituito i due condensatori con due da 250 V 47 uF.
Dovrei sostituire altro?
grazie per l'attenzione.
Daniele
Ciao Daniele,
Io questi Tv li riparo da una vita per un Albergo, il quale ne posside davvero tanti.
Ti consiglio di sostituire il trasformatore di riga, e per quanto riguarda il problema di accensione da tastiera di riprogrammare la memoria eeprom de tv.
Salve.
Dopo quanto tempo,per l'esattezza ?
I condensatori che hai sostituito erano nuovi o di recupero ? E sono di qualità affidabile ?
Salve a tutti e grazie per le risposte e l'attenzione. Allora, probabilmente sostituire il grado di riga risolverebbe il problema ma ovviamente non mi conviene, il tv é stato trovato per strada. Allora i condensatori erano stati appena comprati. Il tv non è rimasto acceso per molto, diciamo che l'ho acceso e spento più volte da aperto, il tempo di fare delle regolazioni, quando l'ho richiuso e ripulito ha ripresentato lo stesso problema.
Modificato: da daniele_83
controlla allora saldature e piste spezzate
