t357021 Inserito: 19 giugno 2014 Segnala Inserito: 19 giugno 2014 (modificato) Salve a tutti. Essendo un nuovo iscritto mi presento. Sono ormai un pensionato, all'inizio della mia cariera lavorativa ho fatto anche impianti elettrici. Ho un problema su un impianto citofonico Urmet. L'impianto è datato ed è composto da: - 1 alimentatore che eroga 12 VCA e 12 VCC - 2 citofono nei piani 1130 - 1 posto esterno 1128/500 Ha funzionato fino a qualche giorno fa ora invece ho il problema che sui 2 citofoni interni non si sente la voce del posto esterno. Cosa ho fatto: sull'alimentatore verificato tensione in uscita (senza scollegare i fili dell'impianto) 12VCC e 12VCA sul posto esterno sostituito il posto esterno - non è cambiato nulla verificato tensione + e - sul posto esterno - 12VCC staccato i fili dell'impianto 1 e 2 e collegato, in modo volante, un citofono direttamente sul posto esterno colleganto 1 e 2 del citofono con 1 e 2 del posto esterno e il 6 con il - presente sul posto esterno - sempre uguale non si sente sui citofoni controllato i collegamenti, ma dato che non sono stati toccati non mi aspettavo nulla di nuovo Ora chiedo la vostra collaborazione a capire cosa altro posso ancora provare e quale può essere l'inconveniente. Anche perchè avento scollegato 1 e 2 sul posto esterno ho praticamente escluso tutto l'impianto (fatta eccezione per il + e il -). Correggetemi se sbaglio. Grazie per i possibili suggerimenti PS: lo avrete già notato la tensione continua in uscita dall'alimentatore è proprio 12VCC e non 6VCC come citano gli schemi Modificato: 19 giugno 2014 da t357021
t357021 Inserita: 19 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2014 Scusate, volevo aggiungere una considerazione sul voltaggio in continua. E' possibile che il posto esterno 1128/500 funzioni solo con i 6Vcc? Perchè io gli sto mandando una tesione di 12Vcc. In effetti tutti gli schemi parlano di 6Vcc ma a me dall'alimentatore escono 12Vcc Grazie
Roby57 Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Inserita: 19 giugno 2014 (modificato) Che alimentatore è presente? Collegando un citofono direttamente sui morsetti del posto esterno, 1,2,- (6) deve funzionare La tensione continua deve essere di 6 Vdc Modificato: 19 giugno 2014 da Roby57
Del_user_206300 Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Inserita: 19 giugno 2014 Sicuro che il PE sia il 1128/500 e non il 1128/510 che funziona a 12V ?
Roby57 Inserita: 19 giugno 2014 Segnala Inserita: 19 giugno 2014 Il 1128/510 funziona con la sola12Vac
t357021 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 (modificato) Grazie per le risposte. Per Roby57 - l'alimentatore è vecchio e non conosco il modello ti allego la foto - pensavo anche io che collegando 1 e 2 e il negativo (-6), direttamente citofono con PE, avrebbe dovuto funzionare ma niente - ecco, purtroppo la tensione che arriva (e che esce dall'alimentatore) è 12Vdc e non 6 Non avendo un'altro alimentatore, domando a voi, posso provare con un alimentarore a 6Vdc, per intenderci quelli tipo telefonino, e usare questi + e - ? (ovviamente escludento tutto l'impianto) Per fumi90 - si il PE è proprio 1128/500 Modificato: 20 giugno 2014 da t357021
Roby57 Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Se utilizzi come pe il 1128/500 sei obbligato a cambiare anche l'alimentatore con un 786/11, utilizzando la 12Vac per la chiamata. Ti confermo che collegando una cornetta funzionante sui morsetti già indicati, deve funzionare.
t357021 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Scusa ma è sempre stato collegato questo modello di PE con il vecchio l'alimentatore che ti ho postato l'immagine e non so che modello sia. L'unica cosa che so è che sui morsetti + e - leggo una tensione di 12Vdc. Ho capito che la tensione è sbagliata in quanto dovrebbe essere 6Vdc ma volevo capire se l'alimentatore potrebbe essere andato in palla e adesso mi da questa tensione da 12Vdc anzichè quella da 6Vdc. La prova che ho fatto collegando la cornetta sui morsetti 1 e 2 (e che non ha funzionato) l'ho fatta sempre con i famosi 12Vdc che arrivano dall'alimentatore. Domanda1- per capire se effettivamente è l'alimentatore da sostituire, posso fare la prova con un alimentatore a 6Vdc tipo caricabatteria? Cosi collego una cornetta con il PE. Domanda2 - può essersi nuovamente bruciato il PE 1128/500 avendogli mandato sopra una tensione di 12Vdc? Ricordo che il problema è che gli interni non sentono il PE. Grazie
Roby57 Inserita: 20 giugno 2014 Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Non dubito che funzionasse, ora se si è guastato devi sostituirlo con quello che ti ho indicato. È probabile che la tensione di valore doppio a quella richiesta abbia potuto guastare l'integrato amplificatore
t357021 Inserita: 20 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2014 Cosa ne pensi della mia domanda1? E' una prova che ha senso oppure no? Grazie
Roby57 Inserita: 21 giugno 2014 Segnala Inserita: 21 giugno 2014 Provare non costa nulla, temo però che il PE sia guasto.
