Tv Philips 42Pfl3512D/12 Va In Protezione
menotti
salve ho una tv philips modello : 42pfl3512d/12
quando la provo ad accendere fa tre lampeggi blu e due rossi
e non parte
qualcuno puo darmi una mano
vorrei sapere che codice di errore identifica questo tipo di lampeggio
facendo una ricerca forse ma non sono sicuro vuol dire che mancano le 12 volt si alimentazione
infatti facendo varie prove tra cui misurare le tensioni sulla morsettiera dell'alimentazione compaiono le 5 volt ma le 12 solo appena provo ad accendere poi spariscono
in altre discussioni si è parlato dell'integrato a 15pin smd che si trova sul primario è lui che pilota le tensioni ?
questo alimentatore modello :pds168bt porta 5 fotoaccoppiatori due da una parte e li le tensioni di 5 volt ci sono e tre uno di fianco all'altro da cui non esce niente e li vicino c'è proprio questo integrato a 15pin e tanti altri componenti smd
se possibile datemi una mano... grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 3 weeks later...
ironia facile e gratuita! Non sempre chi sà legge e chi legge sa,questo è un forum di appassionati non un call center di assistenza tecnica
Link al commento
va be ma ho chiesto di sapere un codice lampeggi non penso sia difficile per un appassionato ... comunque se mi postreste indirizzare su qualcosa per sapere dove trovare un manuale o qualcosa del genere che indica i codici errori di tale tv
Link al commento
Ciao come ho sempre detto bisogna mettere piu' informazioni possibili compreso anche il modello del telaio che è LC7.2ELA altrimenti quel povero disgraziato che ti da' na mano deve diventare matto lui a cerare che telaio monta la tua tv .
Il service lo trovi qui(( http://elektrotanya.com/philips_lc7.2e-la.pdf/download.html))
poi per il resto secondo me e la scheda l'inverter
Link al commento
  • 4 weeks later...
salve finalmente ho sodtiutito l'integrato a 15 pin DDA001AG e il tv accende e si vede ma dopo pochi secondi le lampade incominciano a lampeggiare dopo qualche minuto si spegne avete dei suggerimenti ?
Link al commento
ho notato che il lampeggiamento delle lampade avviene quando cambio canale oppure quando cambia la scena dell'immagine sullo stesso canale
Link al commento
ora ti ho detto ho sostutuito integrato e la tv parte si vede e si sente ma dopo poco e cambiando canale le lampade iniziano a lampeggiare e dopo un po si sente un rumore e si spegne pensavo fossero le lampade esurite e ho staccato le loro morsettiere il tv non si vede ma dopo poco si sente il rumore e il tv si spegne ho pensato fosse il trafo e l'ho tolto ma fa la stassa cosa dopo un po si spegne sto pensando che o è l'integrato che ho messo oppure sara un componente smd
Modificato: da menotti
Link al commento
un altra cosa quando il quadro o l'immagine è scura il difetto si presenta prima ma notando bene il tv non si spegne si sente solo un rumore e l'immagine se ne va
ora ho provato ad alzare la luminosita sembra mantenere di più ma ho spento perchè sentivo un rumorino ad intermittenza sembrava che qualcosa attaccasse e staccasse
Link al commento
salve ho staccato il filo sulla morsettiera dell'alimentatore bl-dim e il tv sembra funzionare perfettamente anche se mi chiedo a cosa servisse precisamento so che è un controllo della luminosità del pannello ma secondo voi il tv puo funzionare senza quel collegamento e poi ho notato il pannello un po troppo caldo non so se è dovuto al fatto che ho staccato quel contatto... a dimenticavo ho staccato quel contatto per quello che ho detto nei messaggi prima cioè che regolando la luminosità il difettto si presentava di meno e poi oggi misurando con il tester la tensione notavo che quando la tv faceva il difetto quella tensione scendeva di 0,4 v
Link al commento
no,sono le lampade che scaldano di per sè
Link al commento
riccardo ho messo una resistenza sul filo da 10000 ohm e così ho il cavo collegato e il difetto non si presenta cosi. Con una resistenza più piccolina facevo lo stesso il difetto per questo ho scelto quella resistenza
Link al commento
