mario57 Inserito: 19 giugno 2014 Segnala Inserito: 19 giugno 2014 Ciao a tutti, mi hanno portato il tv in questione, funziona la parte tv ma con colori come un pc a 16 colori. allego una immagine del menu dove si vedono le icone e le immagini sono uguali. Non funziona anche l'ingresso pc, dal menu è disabiltato. Se vado in service mode e lo abilito da Jasmine, e riaccendo vedo immagine per 1 secondo scarso poi dice cavo scollegato. Nella seconda foto segnato in rosso c'è quella schermatura che diventa notevolmente calda. è gia successo a qualcuno? Chi mi puo aiutare a capire cosa è successo, cosa che tra l'altro è successa di colpo mentre la guardavano. Grazie Mario
mario57 Inserita: 25 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Ho letto su altri post che è possibile provare la mb collegando in parallelo un altro lcd tramite la scart. Mi potete dire come fare per fare il test? Se la mb è ok resta la famosa T-CON?
Fulvio Persano Inserita: 25 giugno 2014 Segnala Inserita: 25 giugno 2014 Ciao. Sospetto il modulo T-con e/o il cavo LVDS. Ho letto su altri post che è possibile provare la mb collegando in parallelo un altro lcd tramite la scart. Devi collegare tra loro,tramite cavo scart,appunto,il tuo TV con un'altro e così trai le conclusioni.
mario57 Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Grazie Fulvio, il T-CON è siglato V315b1-C01. Ho notato che il chip AS15G scalda abbastanza ( da non tenerci il dito sopra). Si puo provare a sostituire lui o tutta la scheda? Adesso è uscito anche un piccolo fischio proveniente dalla scheda lampade, ma è un problema secondario (credo condensatori), prima vorrei che tornassero i colori Mario
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 giugno 2014 Segnala Inserita: 26 giugno 2014 l'AS15 in genere scalda molto tant'è che in alcuni TV viene dissipato tramite un pad termico che lo collega termicamente allo schermo metallico che racchiude la t-con. Comunque quella scheda ,facile da reperire,può creare il problema. Se hai attrezzatura e capacità per sostituirlo,provaci
mario57 Inserita: 26 giugno 2014 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2014 Grazie Riccardo, su quel tv non viene dissipato in quanto manca il pad e lo schermo non ha deformazioni che vadano a premere sull'AS15 Lo ordino e provo a sostituirlo, lavorando nell'elettronica ci sono microscopi e tutto l'occorrente per smd
mario57 Inserita: 9 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 9 luglio 2014 Sostituito AS15, adesso sono ritornati i colori originali Grazie a tutti, Posto su problemi risolti
scalzomen Inserita: 2 ottobre 2014 Segnala Inserita: 2 ottobre 2014 Ciao...domanda....hai provveduto a creare in qualche modo una dissipazione termica o l'hai lasciato così come è che scalda a palla?
scalzomen Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 toh chi si risente! ue Riccardo...è sempre un piacere sentire te! Il "problema" di questo forum è che si discute di tante cose interessanti e io mi faccio prendere la mano e tentavo di seguirle tutte passandoci molto tempo... siccome ora di tempo ne ho molto poco...l'ho lasciato un po da parte e seguo solo quelli più piccolini. Dopo l'OT ti faccio una domandina giusta giusta: ero venuto a cercare da queste parti per via del fatto che ho sostituito un AS15-G con un AS15-HF su una t.con con il solito difetto. Dopo una iniziale saldatura dove probab. avevo fatto un corto che mi ha causato la rottura del fuse, adesso la tv funziona ma il chip nuovo scalda un casino come quello vecchio. E' normale oppure è sintomo di altro? magari incompatiblità tra le versioni? (da datasheet non sembra essere però)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 l'AS15 credo sia mal dimensionato,scalda sempre.Occorre dissiparlo se possibile
scalzomen Inserita: 3 ottobre 2014 Segnala Inserita: 3 ottobre 2014 (modificato) Eh...l'unica cosa che vorrei capire è la "quantità", cioè questo scalda da non poterci tenere il dito sopra...ho i miei dubbi che possa durare in quelle condizioni... tenterò di dissiparlo...mi devo inventare qualcosa. Grazie mille. Modificato: 3 ottobre 2014 da scalzomen
emiliano12 Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Salve a tutti essendo uno smanettone... ho un tv samsung 37" che prima si accendeva molto bene adesso si accende ok la retroilluminazione ma non fornisce l immagine ma l audio va perfettamente ho notato che l as15-hf che non è dissipato e scalda molto da non tener le dita sopra che mi consigliate,un saluto a tutti grazie ancora della collaborazione
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2016 Segnala Inserita: 13 novembre 2016 Ciao emiliano12. Apri una discussione solo tua,perchè è vietato accodarsi. Discussione chiusa.
