Whirlpool Non Dà Segni Di Vita
Salve ragazzi oggi mi è capitata una whirlpool da 9kg che in pratica è come se non arrivasse la corrente, è come morta e non si accende nessun led, ho controllato l'entrata della corrente ed escono i 220V.
Penso che il problema è la scheda, ma si puó riparare la scheda o è da sostituire? Da poco mi sto occupando di elettronica e vorrei capire se è qualche componente interrotto.
Grazie per le risposte
Del_User_149266
E' probabilmente la scheda si può riparare e in merito sul forum ci sono diverse discussioni anche in guasti risolti.
Modificato: da cesarini
Grazie per avermi risposto, scusa io sono nuovo nel forum, dove posso trovare la sezione "guasti risolti"?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone6,2
Del_User_149266
Apri la sezione elettrodomestici e sulla sinistra scorri e lo trovi.
Grazie Mille, do un'occhiata...Gentilissimo
Ma poi se a me è guasto l'integrato LNK304PN, dove lo posso trovare? Dai comuni negozi di elettronica? E poi come faccio a capire che è realmente guasto?
Del_User_149266
Lo trovi su ebay, c'è un modo ma bisogna essere del mestiere, visto il costo lo cambi e basta ma devi cambiare anche la resistenza fusibile e controllare l'induttanza, comunque il forum è pieno di queste discussioni, più di così non posso fare. Altrimenti la cambi e risolvi il problema.
Il modello della scheda è L2158, sono andato a comprare la resistenza da 27ohm ma è molto più piccola di dimensioni, è lo stesso?
Del_User_149266
No non è lo stesso perchè è una resistenza fusibile, ti potrebbe durare di meno ci vorrebbe almeno da 2 watt.
Fulvio Persano
Devi postare il modello esatto e completo della tua Lavatrice e non della scheda !
Si l'ho cambiata ed ho preso una da 1W, per il modello della lavatrice non me lo ricordo perchè questa era una scheda che avevo da tempo ferma, peró posso fartelo sapere, dopo mi informo e lo scrivo, per adesso ho cambiato la resistenza e l'integrato, il componente L003 non ce l'ho, ma ci sta un modo per alimentare la scheda senza installarla nella lavatrice?
Scusate ma l'induttanza da 470uh da quanti A è?
Scusate ragazzi se insisto, ma a Napoli nessun negozio ha questa induttanza, potresti linkarmi il componente?
superautomatico
Hai provato su rs-components !?
Vedi è questo
Modificato: da Fulvio Persano
Eliminato link e-commerce
Vedi è questo
É lui?
Up
Del_User_149266
Mi sembra che fai una grande confusione per fare queste riparazioni ci vuole un minimo di conoscenza di elettronica, i semiconduttori si misurano, la ricerca guasti ha la sua logica. Nelle discussioni sul forum ci sono dei casi generici, è ovvio che non sempre è così, l'induttanza che ai nella scheda prima di sostituirla va misurata, e si misura con il cicalino del multimetro se suona è ok altrimenti è interrotta e va cambiata, non devi misurare gli henry a te serve solo sapere se è interrotta perchè è in serie su un filo di linea che manda l'alimentazione allo switch ( LNK ). Spero che questa volta.......TU SIA RIUSCITO A CAPIRE.
Si lo so infatti è spaccata, dico è quella in figura?
Del_User_149266
Mi sembra di si ma in quelle schede è generalmente di colore verde e è serigrafata nella scheda con la ( L ).
Si infatti è L003, quindi questo vale per la prossima volta, per controllare un'induttanza occorre verificare la continuità?
Del_User_149266
Scusami abbi pazienza....... ma no ti ho già scritto come controllarla ? sai leggere ?.
Cesarino hai ragione abbi pazienza, e che volevo la conferma
Fulvio Persano
Ciao Nello
Up
Assolutamente no !
Hai aperto la tua discussione e già siamo ai solleciti a nemmeno 48 ore di distanza ?
Oltretutto di risposte d'aiuto mi pare tu ne abbia ricevute !
Infine,stiamo sempre aspettando il modello in modo da poter completare il titolo.
