RMiola Inserito: 2 luglio 2010 Segnala Inserito: 2 luglio 2010 Ciao a tutti!Esiste una norma che definisce il livello energetico dei cavi e il loro eventuale accorpamento/separazione?Io ho sempre usato questa classificazione:• livello0circuiti per scambio di dati: circuiti seriali e reti di comunicazione• livello1termocoppiemisure di tensionesegnali analogici 0-10V,4-20ma, PT100, etc, in genere segnali analogici con cavi schermati• livello 2segnali digitali minori di 48V• livello 3ciruciti di potenza a bassa tensione (tipicamente elettrovalvole a 24Vac/dc)circuiti di comando e relativi alimentatori (48V<, <250V)• livello 4Sistemi in alternata, BT maggiori di 5kVA -> in generale alimentazioni apparecchiature e motori/utilizzatori a 400V trifase Ausiliari (prese, luci, scaldiglie)• livello 5circuiti collegati a convertitori a semiconduttori (inverter pilotaggio motori)Separazione: -consigliata tra tutti i livelli-accettabile accorpamento livello 0+1, 2+3 e 4+5-i singoli livelli (o le coppie accorpate) sono da tenere separati di 30cm, possibilmente in passarelle metalliche distinte o in sezioni separate della stessa passerella- le passerelle contenenti cavi di livello 0/1 devono avere coperchio metallico- tutte le passerelle collegate al circuito di terraNon trovo però riscontri normativi, sapete darmi una mano?Ciao e grazie a tutti
